Millega aluplex toru peita?
Postitatud: 07 Jaan 2018, 22:01
Postitas careface
https://www.upload.ee/image/7860544/IMG ... 142402.jpg
Millega peita aluplex torusid?
Ise mõtlesin, et löön servamata laua peale..
Pakkuge ka muid ideid
Re: Millega aluplex toru peita?
Postitatud: 07 Jaan 2018, 22:33
Postitas Küülaline
Kas sellel geeniusest torumehel mõni mõõdulint või lood ka oli?
Postitatud: 07 Jaan 2018, 22:49
Postitas careface
Tundub, et mitte :D
Selleks tulebki ära peita see..
Postitatud: 08 Jaan 2018, 00:01
Postitas fgh
Ostke kaks kangi kroomi värvi alupexi ja asendage torud või kroomvask. Jääb viisakas, ükski karbik vms ei anna normaalset tulemust.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 09:46
kenad metalltorud, teispoolt seina :)
Postitatud: 08 Jaan 2018, 16:09
Kui torusid ei raatsi osta, siis võid ka kroomvärviga üle teha. https://www.google.ee/search?q=aerosool ... TF-8&hl=et
Postitatud: 08 Jaan 2018, 16:18
Postitas A.S.
Sinna peksab neid klambreid piisavalt tihedalt juurde, et toru ilus sirge jääks, pole muud vajagi. Sest igasugu "peitmine" ei muuda olukorda mitte ilusamaks.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 16:56
Ma oma maitsemeelega soovitaks samuti uued torud panna.
Postitatud: 09 Jaan 2018, 08:05
Kui see lae osa ka nii jääb nagu pildil siis pane lihtsalt klambreid juurde.
Kui aga soovid kena tulemust siis saad paigaldada mingi paneeliga dushisegisti ja on kõik mured korraga läinud.
Nt Prestol oli paneel.
Postitatud: 10 Jaan 2018, 10:37
Postitas careface
Olen spreiga värvinud aluplexi ja see tuleb väga lihtsalt maha jällegi...
Postitatud: 10 Jaan 2018, 15:41
careface kirjutas: 10 Jaan 2018, 10:37 Olen spreiga värvinud aluplexi ja see tuleb väga lihtsalt maha jällegi...
Nii see on. Kui pea ei jaga siis peavad käed-jalad jagama. ALUPEX-i väliskiht on polüetüleen (PE). Arvata võib, et ilma karestamata ja/või kruntimata sinna värv eriti peale jääda ei taha. Kuidas karestasid, millega kruntisid?
Inimene ütleb alupexi kohta stabiilselt aluplex ... löö servamata laud peale, nagu algne plaan oli ja asi korras.
Postitatud: 10 Jaan 2018, 17:29
Külaline kirjutas: 10 Jaan 2018, 15:41 löö servamata laud peale, nagu algne plaan oli ja asi korras.
kas see seda asja veel hullemaks ei tee :) neli auku seina puurida ja lavaruumist metalltoruga läbi joosta ja kraani juurest läbi seina tagasi tulla ei ole ju nii raske , tulemus hoopis teisest klassist ja sõltumata sellest, kui koledasse kuuti paigaldus tehakse.
praegu pildilt nähtu on küll selline , et võta kraan otsast ja ühenda torud torumehe kõrva või mõnda muusse auku.
