Ajutine rikkevoolukaitse
kVA
Lugemata postitus Postitas kVA »
Endale tundub lihtne ja loogiline, aga äkki on siin siiski mingi konks. Rõhutan igaks juhuks veel, et see on mõeldud ajutise paigaldisena, ükski inspektor seda vastu võtma ei pea. Peaasi, et oleks ohutu ja lisaks turvalisust.
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Ajutine rikkevoolukaitse
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Ilma maanduseta, mees räägib, et rikkekaitse ei toimi !
kVA
Suht segaselt seletatud; ja miks peab näiteks tooma kolmefaasilise RVK, saaks ju lihtsamalt. RVK vajab maandust ainult selles mõttes, et rikkevool tekib RVK-ga kaitstava vooluahela ja mõne maandatud eseme vahel, nt kui puutuda ühe käega vastu pinge alla sattunud pesumasina kesta ja teisega vastu torustiku kaudu maandatud metallradiaatorit, siis RVK rakendub. Kui aga faasijuhe lekib mingil põhjusel neutraali, pole RVK-st kasu.
A.S.
kVA
Ega see mõte iseenesest halb ei ole, aga kas 30 mA laks on tõesti eluohtlik? Tavaliselt pannakse ju 30 mA RVK. Vaatasin kiiruga, et Eestis polegi nii lihtne 10 mA-st leida, ja üleüldse on isegi ABB-l ainult üks 10 mA mudel ja seegi kõigest 16 A nimivooluga (kuigi see pole probleem, sest neil on see-eest vägagi kõlblik RCBO, DS201A-B16/0,01)
Siiski, kas 10 mA mitte kõige uuema pesumasina ees ei osutu liiga tundlikuks?
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Omaette vaidlus on elektrikutesse sissetaotud teadmine, et TN-C kombineeritud kaitse- ja neutraaljuhti ei ole lubatud katkestada (neutraali _üksinda_ katkemine pingestab samasse ühendatud kereühendused) ja et TN-C's ei saa RVK-d kasutada kuna ka maandus kui põhiline lekkevoolu sihtmärk on ühendatud samale juhile _ENNE_ RVK-d.
Kumbki neist hetkel ei päde, sest a) RVK katkestab nii faasi kui neutraaljuhi (ja standardi järgi peab tagama faasi katkestamise enne neutraali ja neutraali ühendamise enne faasi sisselülitamisel) ning MA EELDAN, ET b) konkreetne pistikupesa ja sellesse ühendatavad seadmed ei ole maandatud (e.g kereühendus ei ole neutraaliga ühendatud, pesas ei ole PE ja neutraal sillatud).
Rabarebane
Mis puutub mitte-nii-uuemate-pesumasinate lekkevooludesse, siis eks see igaühe enda otsus ole, kui potentsiaalivõimekaks ta ennast või naist peab
A.S.
Kui "veab", siis saad varsti teada. Enamasti kohe päris ära ei tapa (oleneb küll ka inimesest), käsi/sõrmi ei saa vaid liigutada, seega võid seal vooluahelas pikka aega "mõnuleda".
Sest tavaliselt RVK ei pea ootama, millal inimene seadme korpust katsub, elekter lülitatakse välja kohe probleemi tekkimisel. Selleks otstarbeks on seadme korpusega ühendatud kolmas juhtmesoon.
Selline vool tekib vaid rikke korral ja sedagi vaid siis kui sa seadme korpust juhtud puutuma. Ja usu mind, sellest laksust piisab sulle tükiks ajaks.
kVA
Nii ongi, tegemist on kahe auguga pistikuga.Rabarebane kirjutas: 03 Jaan 2018, 17:35 MA EELDAN, ET [...] konkreetne pistikupesa ja sellesse ühendatavad seadmed ei ole maandatud (e.g kereühendus ei ole neutraaliga ühendatud, pesas ei ole PE ja neutraal sillatud).
Volt, kasutaja
RVK standard minuteada nõuab ,et aparaat peab rakenduma nimirakendumisvoolu poolel väärtusel.
Ise olen kah pikendusjuhtmele RVK-sid vahele aretanud... omaette peavalu oli see, et poes müüdavad europistikutega (sic! pikendusjuhtmed on tehtud miski teise standardi (ilmselt Hiinas levinud briti standardi) värvuskoodiga kaablist...
Mõeldudki selliseks paigalduseks.
http://www.motonet.ee/et/toode/384675/R ... tsmekindel
http://www.motonet.ee/et/toode/384056/K ... -IP44-10-m
Need on mõned näited.
huviline_
Lugemata postitus Postitas huviline_ »
Rabarebane
Need ei ole mõeldud sellisks paigalduseks sest nende pistikud eeldavad ka kaitsemaandussoone olemasolu, mida teemaalgatajal ei ole.
Aga need on siiski paremad kui üldse mitte midagi.
Rabarebane
Noriks natuke pädevusega inimeste kallal, kas tööde teostaja oli väljalülitatud kaitsmetele paigaldanud sildi "Mitte lülitada, inimesed töötavad" või takistanud füüsiliselt kaitsmete sisselülitamise (lukustanud kapi vms)?
Uppuja päästmine on mõneti ka uppuja enda asi
Rikkevoolukaitsel peaks suht savi olema, et kas PEN jookseb sellest karbist läbi või mitte, sest elektrilist ühendust PEN ja rikkkevoolukaitsme vahel ju pole vaja.
Vastan: ei olnud seda kõike teinud. Ma tean neid viite elektriku ohutusvõtet peast ja unepealt. Aga see oli täiesti uus objekt, võõrad sellel ei liikunud. Tõkestan, takistan, keelan ja käsen siis kui olen kuskil paigaldise kallal, millel ka "elu ümber keerleb".Rabarebane kirjutas: 04 Jaan 2018, 17:05Noriks natuke pädevusega inimeste kallal, kas tööde teostaja oli väljalülitatud kaitsmetele paigaldanud sildi "Mitte lülitada, inimesed töötavad" või takistanud füüsiliselt kaitsmete sisselülitamise (lukustanud kapi vms)?
Uppuja päästmine on mõneti ka uppuja enda asi![]()
Volt, kasutaja
see on midagi uut....
Mis sealt siis läbi jooksma hakkab? .. faas üksi?
