				Akna tuulutus rõduuks
				Postitatud: 08 Okt 2017, 12:32
				Postitas Preili
				Tere , mul selline mure . : kui avan rõduukse siis rõduuks nagu avaneb aga samas avaneb ka tuulutuse osa. ja nii igakord - väljas rõdul olles ust kinni pannes tuleb ka alati tuulutus lahti ? Mida ma tegema peaksin et rõduuks normaalselt avaneks nii et tuulutus ei avaneks
				Re: Akna tuulutus rõduuks
				Postitatud: 08 Okt 2017, 19:12
				On ainult kaks varianti- 1) ise ära reguleerida või 2) lasta see reguleerimine kellegil ära teha.
				Postitatud: 08 Okt 2017, 21:11
				Postitas rundll
				Kas ta on nii koguaeg teinud või hakkas "lambist" mingi hetk valesti toimima?
				Postitatud: 23 Mai 2020, 08:09
				Postitas timmuat
				Lisan teemasse oma mure. Kas saab rõduuksel tuulutus funktsiooni eemaldada, et linki üles keerata ei saaks.
Kui jah siis kuidas .
				Postitatud: 23 Mai 2020, 08:41
				Postitas Hiid
				on olemas spets lingid, mis võtmega. Sellel ei lähe teatud asendisse, kui võtmega ''luba'' ei anna.
McGyverlikutl saab ka asjale läheneda. Teed akna lahti ja liigutad linki. Vaatad, kuhu siinid liiguvad. Sellest asendist edasi, kuhu ei taha, et läheks, tekitad takistuse. Lihtne!
