				Müraklass 5 PVC aken?
				Postitatud: 16 Sept 2017, 18:29
				Postitas lemmu
				Kas keegi on endale soetanud müraklass 5 pakettaknad.  Mürasummutustase 48 db ja parem.
Hetkel on Rehau ja Plasto oma müraklassi ära märkinud. Kuskilt ei loe Arutechi gealan 9000 välja.. On veel midagi soovitada.? sooviks max vaikset pakettakent hetkel  turul olemas olevatest.
				Re: Müraklass 5 PVC aken?
				Postitatud: 20 Sept 2017, 09:22
				Postitas Voltamper
				Millisel Plasto profiilil see mürakindlus 48 on?
				Postitatud: 20 Sept 2017, 09:33
				Postitas Voltamper
				Minu arust on Plasto kodulehel näpukas sees. Kömmerling 76-l on mürakindlus 47dB aga 88+-l on mürakindlus kõigest 36dB. Paraku profiil üksi ei määra akna mürakindlust. Võta kõige paksem klaaspakett mis raami sisse pakutakse ning et üks klaas paketis oleks erineva paksusega. Näiteks 6+4+4 pakett.
Endale sai tellitud Plastost need 88+ profiiliga aknad, klaaspakett 52mm 6+4+4 klaasidega. Vanadest PVC akendest on nad küll kõvasti mürakindlamad, aga päris 100% tänavamüra ära ei kaota.
				Postitatud: 20 Sept 2017, 12:54
				Postitas lemmu
				http://plasto.ee/materjalid/klaaspakett ... olatsioon/
Kirjade järgi on mõlemal profiilil sarnane db tase. Kumba siis eelistada?
				Postitatud: 20 Sept 2017, 13:04
				Postitas Voltamper
				Eks tuleb arvestada ka muid tegureid. Paksemal profiilil on kahe asemel kolm tihendit ning võimaldab ka paksemat klaaspaketti kasutada. Lisaks on tema montaazhi pind suurem - seina ja akna vahele mahub sügavam kiht soojustust. Lõpliku mürapidavuse määrab ikkagi tervik mitte profiil üksi.
Kuna hinnavahe ei olnud minu jaoks eriti suur, siis ma valisin ise paksema profiili.
				Postitatud: 22 Sept 2017, 02:32
				Postitas fgh
				koduakna paks profiil on suhteliselt vaikne. Numbri jään võlgu, uurige ise
