Mure on selline, et fliistapeeti paigaldades jäävad tapeedile väikesed kortsud nagu voodilinal. Labidaga siludes lükkan kortsu ühest kohast ära aga see liigub järgmisse kohta ja lahti neist päris ei saagi.
Tapeedi liimiseks kasutan fliistapeedi liimi, mida poest soovitati. Liimi kannan rulliga seinale ja siis panen paani paika. Seinad on küprokist. Oskab keegi öelda, milles võib viga olla? Kas viga on tapeedis, liimis, minus või milleski muus?
Fliistapeedis on kortsud
Tonxx
Re: Fliistapeedis on kortsud
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Kui kortsud tulid kohe, siisoled sa need ise tekitanud, valesti siludes.
Kui kortsud tulid veidi aega peale paigaldust, siis liim imbus tapeedi sisse ning veidi paisutas tapeeti, kuivades peaks ilusti sirgu tõmbama, juhul kui sa pole üritanud neid ise siluda.
Maia
Lugemata postitus Postitas Maia »
Maadlesin sama teemaga, et tekkisid kortsud mingi aja pärast peale paanide liimimist ja siis hakkasin neid uuesti siluma, mis oligi viga. Kortsud jäid sisse. Järgmisel päeval vahetasin need paanid välja. Kuid arvan, et kortsud tekkisid sellest, et üritasin paani venitada, et 5 cm üle nurga panduga kokku jookseks. Fliistapeediga ei saa selliseid asju teha nagu pabertapeediga.
