Köögikubu ühendus ventilatsiooni bypass-i
Postitatud: 20 Juul 2017, 23:17
On paigaldatud vendiseade (Komfovent Domekt R 400 F, pult C4.1) millel on eraldi 125mm bypass ots ja minu arusaama järgi on see mõeldud näiteks köögikubu ühenduseks. Minu ootused on kaks asja:
- see kubu ühendus on toas vaikne, mitte nagu tavaline mootoriga köögikubu mis müriseb mis kole
- ma saan köögkubu nupust seda bypass-i sisse-välja lülitada, kui käib toiduga haisutamine ja seda parasjagu vaja on.
Kööki ka sealt sai toru veetud, ja täna oli pidulik päev kui lülitasin seadme sisse. Kubu veel pole. Selgusid tõsiasjad:
- bypass otsast köögis tuleb kõva müra; oluliselt kõvem kui muudest ventilatsiooni otstest; oletan et sellepärast et teistel on summuti vahel, aga seal mitte.
- tundub, et seda bypassi ei saa eraldi juhtida, see on täpselt samapalju sees või väljas nagu ülejäänud väljatõmbe tugevus. OVR funktsioon on seadmel küll olemas, aga see kehtib kogu seadmel, mitte kuidagi vaid köögikubul. Seega kui varem mootoriga kubul tuli kubu mürisema panna, siis nüüd tuleks kogu maja täisvõimsusega mürisema panna kui pannkooke tehakse? omg
- ma ei leidnud ühestki seadme paberist, kui suur on selle bypass väljatõmbe tugevus - kas see mootorita kubu jaoks on üldse piisav. On kellelgi aimdust mis see oleks või kust seda infot saada?
Kas sai lihtsalt liiga odav ja loll ventseade ostetud, või on lootust seda parandada targema puldiga? Kas köögi väljatõmbe müra tasub mõelda parandada kubuliini (võibolla kubusse suisa) lisatava summutiga?
