Tervist. Oleks selline küsimus siinsele ringkonnale et kas keegi oskab soovitada kuidas ja mida tuleks järgida seina ladumisel. Mure siis selline et sai vana lauda hoone ära lammutatud. Hoone välis seinad olid palgist kuid kunagi seest poolt voodertati silikaadiga ära. Kuna hoone on 68 aastast siis palk ei olnud enam kõige paremas seisus mille tõttu sai ette võetud mõte et asendaks palk seina tuhaplokiga.Silikaadi jätaks siseseinaks alles kuna see on küllalt heas seisus veel.
Küsimus siis selline et ladumisel oli plaan panna tuhaplokk silikaadiga kokku ja segu vahele, et kahe seina vahele ei jääks õhu vahet kuid mõned soovitavad et peaks jätma kuni 5 cm õhu vahe sisse. Kas sellest siis peaks juhenduma või on see õhu vahe oluline kuna peale valmimist jääks hoone kuiv hooneks...
Tuhaplokk seina ladumine
Re: Tuhaplokk seina ladumine
Sa lammutasin maha kõik peale sisemise seina kihi? Ka katuse? Miks selle silikaadi siis enam alles jätsid? Siis juba kõik maha ja kas uus palkmaja ( kasvõi freesprussist) või terve onnike fibost üles laduda.
fgh
Kui ma nüüd õigesti sain aru, et silikaat jääb kõetavassse ruumi, siis pole mingit mõtet sellel õhuvahel. Pole vahet kas see sein on ploki vastas või diivanilaua peal.
Küsitavaks jääb kas lauda sein on säilitamist väärt nähtud. Nagunii virtsast läbi imbunud. Mis eelise see silikaat seal annab ja kuidas see maja püsti seisab kui kandvat seina enam pole ?
