Pioneerile radikad
Postitatud: 21 Apr 2007, 18:45
Postitas geen
Pioneerpliit allkorral, tahaks teisele korrale (ca 18m2) ca 30 vana malmradikaribi panna ilma lisasoojasalvestita. Kas on lootust, et need piisavalt sooja annavad? Kas see ca 50-60l keema ei lähe liiga kähku? Hädapärast seal veel pisike malmkamin ja el. radikas.
Postitatud: 22 Apr 2007, 12:30
Postitas xxNIMETUxx
mul endal on garaazi radikad pioneerpliidi taga. kokku ca 30ribi.
pump ajas vett ringi, küttering käis läbi ka boileri registri, boileri peal oli metall paak pealt lahti (40l) mille ülaservast oli see ühendatud äravooluga. aeg ajalt ikka läks keema ja pidi vett juurde laskma süsteemi. mõeldud oli see ajutise süsteemina majaehitusel aga toimib siiani:D
