Kas kuumast tarbeveetorustikust saab põrandakütet võtta?
Postitatud: 18 Apr 2007, 20:36
Postitas Reixx
Lihtsalt praksatas pähe mõte, et kas on võimalik ja kas tohib teha nii, et vannitoas 2 ruutmeetrit põrandat kütta nii, et panna toru maha ussi kujuliselt ja ühendada kuumavee tarbeveetrassi mis jookseb korterisse, ja vahele paneks mingi regulaatori´. Ühesõnaga et kui vett kraanist kasutad, siis jalgealt nagu soe... öösel kui ei kasuta, siis ilmselt see vesi jahtub ära seal...
Lihtsalt öelge, kas on väga loll isee, või on keegi midagi sellist teostanud?
Põhimõte sama ju nagu sellel Ussil seina peal kortermajades...
Postitatud: 19 Apr 2007, 08:24
Saab ja on ka nii tehtud. Teatud probleemid on just ehitamise kohapealt. Seega tasuks spetsialist appi võtta
Postitatud: 19 Apr 2007, 21:10
Postitas 2korda2
Kas kraanist liiga palju vett ei tuleks lasta, enne kui põrand soojaks jõuab minna :?:
Postitatud: 19 Apr 2007, 22:13
Postitas Reixx
aga kui panna sama moodi nagu see uss seinal, et püstiku toru vahele, et kui majas keegi kuuma vett kasutab, siis jookseb see minu korteri torust ka läbi... et oleks tihedam vee vahetus...
kas tasub
Postitatud: 19 Apr 2007, 23:04
Postitas PAIGALDAJA
Kulud selle paigaldamise ja seadistamise peale ei õigusta ennast 2 m2 puhul. pane elektri pealtl. Närvid, suhted ja raha säilivad kauem.
Postitatud: 21 Apr 2007, 13:20
aga mul plaanis panna 2 ruutu vannituppa ja 2 ruutu esikusse... Kui nad pidevalt soojad on... siis kui palju kulub elektrienergiat selle 4 ruudu peale kuus?
Postitatud: 21 Apr 2007, 13:55
Postitas jussik
kui oma tarbevee pealt paned siis kardan, et ei saa põrandat soojaks aga kui kui sellest käterätikuivatist vee võtad siis peaks soojaks küll saama aga kes maksab soojaarve?
Postitatud: 22 Apr 2007, 12:35
Postitas xxNIMETUxx
paneelmajades pandud küll siuatoru asemel. kolmikventiil vahel et põrand liiga kuum ei ole ja siiani on toiminud. kui plaanid sellist asja siis ei soovita ühistult küsima küll minna!
Postitatud: 22 Apr 2007, 14:18
Postitas Reixx
Aga mul mure selline, et selles neljakordses telliskivi majas pole vannitubades seda ussi seinal... Et kas siis püstikusse ei tohi kolmikut vahele panna... või siiski on see liiga idiootne mõte`?
Postitatud: 22 Apr 2007, 19:22
Postitas xxNIMETUxx
kas püstikul tsirkulatsioon on?
Postitatud: 23 Apr 2007, 22:25
Postitas raivoo
TERE.Oleme teinud, pörand ülesse 100soojustus alla vörk ja 150 sammuga toru aga viga selles, et klient oli ühistu esimees.Toru panime kööki ja esikusse.Luba selleks harilikult ei anta, sest kui sina, miks meie.Et ühendada, vaja vesi välja lasta, kuidas.OK TEEME ÄRA,kuidas vastad küsimustele näiteks, miks sul ei ole radiaatorit jne.AGA see on vöimalik ja toimib aga enne tuleks mötelda, kui olen selle teinud,jalad soosud ja äkki.EDU
Postitatud: 13 Mai 2007, 15:00
Postitas xxc
viimase jutt oli küll väga segane...purjus vist
