plaatvundamendi alla tagasitäiteks paekivi tuhk
Postitatud: 11 Apr 2017, 20:53
Postitas maarek
Tere, kas plaatvundamendi alla on sobilik harku karjääri paekivi liiv(nö tuhk) 1-4 mm. Miks uurin seda varianti, on see, et see paekivi liiv peaks niiskusega ja kinni tihendades 500kg vibraga moodustama tugeva aluspinnase plaatvundamendile. Maapind on muidu liivane, kohati peenema fraktsiooniga nö vesiliiv. Kildu ei julge sinna panna, selle põhjusel, et äkki hakkab alusliiv killu vahele vajuma. Paekivi tuhk oleks sarnane fraktsioon nagu maa sees oleval liival
Või tellida tagasitäiteks ikkagi tavalist karjääri liiva.
Tagasitäite paksus ca 25 - 45cm. Tagasitäide jääb maa sisse.
Tänud kaasamõtlejatele. :hello:
Re: plaatvundamendi alla tagasitäiteks paekivi tuhk
Postitatud: 11 Apr 2017, 22:24
Postitas Kruvi keeraja
Erinevate pinnasekihtide segunemise vältimiseks kasutatakse ka geotekstiile
Postitatud: 11 Apr 2017, 23:30
Postitas fgh
Paekivituhk on asi mida ei soovita ka vaenlasele. Läheb niiskelt tõesti kõvaks nagu betoon ja hästi tihedaks. Samas kui mingi vete liikumine pinnases või peaks mingi trassi lekkimine olema, siis kõik see tuhk on kilomeetrite kaugusel koos veega.
Vett saades on selline löga, et jookseb kinnisest ämbrist ka minema. Peetri külas Tallinna külje all on terve rida maju, mis selle sodi otsas ära vajunud ja näiteid on igal pool.
Kasutage korralikku materjali ja arvestage, et plaatvundamendi remont on sisuliselt võimatu odavate meetoditega. Pärast jääte seda pur vahtu sinna alla süstima kuni see 450 mm on täidetud.
Soovitan siiralt pöörduda pädeva projekteerija poole ning teha geo uuring. Kasutage korraliku geomembraani mis kestab järgnevad 100 aastat, sest plaatvundamenti vesiliival on väga kole kooslus. Kas olete üldse kindel, et see pinnas kannab valmivat maja ?
Postitatud: 12 Apr 2017, 19:49
Postitas maarek
Naaber ehitas aastaid 4 tagasi plaatvundamendile betoonvahelagedega 2 kordse maja. Arvan, et pinnas kannab küll. Minul tuleb 200mm aeroc-ist garaaž. Mis on tunduvalt kergem ehitis. Suur tänu hoiatamast tuha eest. Olin nagu seda hoiatust kuskilt juba varem kuulnud aga küsisin igaks juhuks üle.
Panen liiva, koos korraliku tihendamisega.
Ei soovi killustiku panna kuna kiht on õhuke ja eps loodimisel on ikkagi selle alla vaja liiva. Liiv killu peal nõuab aga geotekstiili.
Tänud veel kord :good:
