Vesipõrandaküttega betoonpõrand puitlaega keldri kohale?
Postitatud: 06 Apr 2017, 15:16
On plaan tuulduva põranda asemele teha pinnasele toetuv vesiküttega betoonpõrand terve esimese korruse ulatuses (ca 97m2)
Mujalt on juba vana põrand välja lammutatud ja ka alumine must laudis ning palgid/talad koos tugipostidega eemaldatud, alles ainult pinnas (mingi jämdama fraktsiooniga punakas liiv või peen kruus).
Ilmselt tuleb pinnasele vajalik tõste liivaga (15-20cm vaja tõsta, olenevalt kas kogu põrandat tõsta 5cm), 20cm EPS80 või EPS100 kahes kihis, seejärel kile, jalgadel armatuur, armatuurile kinnitatud 20mm küttetoru. Betoonikihi paksus 7-10cm?
Muret teeb aga 3.9x3,7m suuruse köögi all olev kelder (sissepääs ei asu samas ruumis, vaid esikus, hea seegi)
Nimelt kuidas lahendada selle põranda konstruktsioon?
Kas see jääks siis armatuuri abil toetuma vundamendile?
Sellisel juhul on aga tegu ju külmasillaga - köetud betoonplaadist läheb osa soojust vundamenti ja isegi välispidise soojustamise korral jookseb osa soojust sealt "maasse".
Tekkis ka mõte, et keldri peal olevad palktalad alles jätta ja valada betoon ja põrandaküttekaabel nende kohale. Talade alla paneks näiteks OSB, ja toestaks alt valamise ajaks veel ära. OSB peale talade vahele paneks EPS niipalju, et on palgi ülemise servaga tasa või 2-3cm allpool talade ülemisest pinnast - ehk vajadusel saab valu paksus olla talade kohal 7cm, talade vahel 9-10cm. Siis äkki ei ole vaja betooni siduda vundamendiga ja külmasilda ei tekiks - palktalad kannavad betoonplaati.
Kogu põrandat kannataks vist umbes 7cm tõsta üle palgi pinna - sinna mahuks juba ära põrandaküttetoru ja peale-alla ka natuke betooni.
Kas see lahendus on kaalumist väärt? Või mis oleksid parimad lahendused, keldrit ikka tahaks säilitada mooside ja hoidiste säilitamiseks.
PILDID
toa põrand keldri kohal - palgid jätaks alles, alumine laudis minema ja OSB asemele. Talade vahele EPS ja peale kile, armatuur ja torud, siis betoon
http://upload.wiseman.ee/files/OxEck9/I ... 095151.jpg
http://upload.wiseman.ee/files/OxEck9/I ... 095143.jpg
kõrval oleva toa põrand
http://upload.wiseman.ee/files/OxEck9/I ... 095127.jpg
PILDID
