Vesi keldris
Sulavesi
Vesi keldris
Lugemata postitus Postitas Sulavesi »
Tere, kas keegi on kokku puutunud kui suurt tolku oleks keldrist sulavee väljapumpamisest. Ega see vist tekib kohe tagasi ja kaob alles siis kui niigi maa sisse vajub? Või oleks maja terviseseisukohalt ikkagi mõtekas. Eelmine kevad oli esimene selles majas ja siis oli vett täpselt killustik põrandaga tasa, see kevad on natuke vähem, mõne cm tuli killustikku ära võtta. Muidugi ega see eriline kelder pole, kõrgust on 1,3m aga ei tahaks kinni ka ajada, kuna sealt on ligipääs kanalisatsioonile ja osadele veetorudele.
Hetkel sai kaevatud auk ca 40cm ja pump sisse pandud ja katsin augukinni, esimesed pumpamised olid kõige pikemad, nüüd kümnenda korraga siuksed lühikesed sutsakad. Kas see kuidagi majale hoopis kahju ei tee, et panen seal veed liikuma, hakkab ju õuest uuesti keldrisse vesi liikuma?
Värske esimese maja omanik ja vabandan kui ehitusgurudele jutt rumal tundub. :wave:
On tänatud: 334 korda
Re: Vesi keldris
See sõltub mitmest asjaolust. Kui tegu on puhta põhjavee kihiga siis pumpamine läheb liiga kalliks.
Kui aga kevad-sügise ajutise pinnasevee tõusuga siis on mõtet pumbata küll. See aga eeldab kuhugi kaugustesse vee ärasuunamist (kasvõi imbväljakusse), muidu on vesi kohe tagasi ja pumpad sama vett üha uuesti.
Tean paari inimest kel selline kelder ja kevadeti pumbad töötavad täisjõul. Sügise vihmavee jaoks tasub kohe need võimalikult kaugele isevoolselt majast immutada.
Sulavesi
Re: Vesi keldris
Praegu jõudsin koju ja "keldris" küll ei käinud, kuna see käik on läbi panipaiga kus asjad ees, kuid pumba lülitasin sisse ja pumpamise pikkus oli lühem kui eile esimese kord, midagi ikka tuleb siiski tagasi. Proovin nädal aega ja siis lähen kiikan keldrisse vaatan seisu üle. Võibolla visata 10cm liiva ja 10cm killustikku peale. Saab ka hädapärast veetorusid ja kanalisatsiooni näppida ja siis ei tohiks enam "põrand" niiskeolla, vähemalt minu kaks kevadet selles majas näitavad, et ettevaatlikult astudes saab ka kuiva jalaga. Suvel muidu tõmbab kuivaks, detsembris käisin siis ka vett ei täheldanud.
Vett pumpan kanalisatsiooni hetkel, ärge näkku lööge. ;)
tonxx
Re: Vesi keldris
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Kaeva suurem auk, sisse pane auklikuks puuritud 200L vaat.
Vaadi sisse pump.
Põrandale betoon ning hüdrotõke.
Re: Vesi keldris
Sõltuvalt pinnasest ei pruugi olla mõistlik vaadi külgi auklikuks puurida. Ideaalis võiks vesi vaati siseneda põhja (aukude) kaudu.
