rõdu põrand
Postitatud: 23 Mär 2017, 07:35
Postitas karukusti
Oskab keegi soovitada millega katta rõdu põrand, et vett läbi ei laseks. Aluspõrandaks on osb plaat ja sooviks katta SBS taolise materjaliga aga leegiga seda sinna kinni sulatama hakata ei julge, kuna maja on puidust. Kas on äkki mingeid alternatiive kuidas ohutumalt läbi saada? Tänud kaasa mõtlejatele!
Re: rõdu põrand
Postitatud: 23 Mär 2017, 15:06
Postitas fgh
Sbs paigaldada külmliimiga.
Muidugi osb põlema saada on paras kunsttükk
Re: rõdu põrand
Postitatud: 24 Mär 2017, 06:43
Postitas karukusti
fgh kirjutas: 23 Mär 2017, 15:06 Sbs paigaldada külmliimiga.
ei põegi osb plaadi pärast vaid seintes välisvoodri pärast
Re: rõdu põrand
Postitatud: 24 Mär 2017, 09:54
Vooderduse saad plekitahvliga, kipsplaadi tükiga vm ekraaniga ära varjata. Põleti leegi suurust saab sättida. Tulekustuti peab sbs-töödel alati käeulatuses olema. MInu aravates on riskid piisavalt kontrolli all.
Re: rõdu põrand
Postitatud: 24 Mär 2017, 13:18
Postitas fgh
ükskõik mis veetihe materjal voodrilaua peal ei anna veetihedat tulemust. Tulemuse saamiseks tuleks vooder eemaldada ja ülestõste teha voodrilaua alla ja samas säilitades tuulutusavad. Teadmata konstruktsiooni on võimatu oletada toimivat lahendust.
Re: rõdu põrand
Postitatud: 26 Mär 2017, 20:42
Postitas karukusti
fgh kirjutas: 24 Mär 2017, 13:18 ükskõik mis veetihe materjal voodrilaua peal ei anna veetihedat tulemust. Tulemuse saamiseks tuleks vooder eemaldada ja ülestõste teha voodrilaua alla ja samas säilitades tuulutusavad. Teadmata konstruktsiooni on võimatu oletada toimivat lahendust.
rõdu pole ehitatud maja seina sisse, vaid on lihtsalt vastu maja seina, ulatudes seinast eemale ja vaja pealt veetihedaks saada vaid põhjusel, et talad ja pealmine osb ära ei mädaneks ilmastiku käes. Tuppa vesi jooksma ei hakka, niiet ülestõste las olla. Hetkel on peal tavaline nn. tõrvapapp, mis kõlbab iseenesest ka kuid see kisub külma ja kuumaga kortsu ja siis läheb ajapikku katki.
Re: rõdu põrand
Postitatud: 05 Sept 2017, 07:17
Postitas Erkki74
Tere lp, minu rõdu põrand on puitplaat millele on 10 a tagasi peale pandud 1x kirht puistekattega tõrvapappi (peale põletatud). Nüüd sooviksin lisada (peale põletada) sellele veel ühe kihi värskenduseks W400 puistegatõrvapappi, kui proovisin väikest tükki sellele peale kõrvetada, siis see EI JÄÄ KINNI (kuumutasin isegi niipalju kohati, et puiste pool hakkas mullitama, kas see W400 on mingi saast ja peaksin ikka ostma seda kallimat SBS ´i? Palun mõne spetsialisti nõu, olen nimelt seda W400 juba neli rulli omale ära ostnud.
Re: rõdu põrand
Postitatud: 05 Sept 2017, 07:51
Postitas kruvi keeraja
Tere Erkki
Kui see toode on Icopali W400, siis on küll natuke halvasti.
See on mõeldud suurema kaldega katustele ning tootja soovitab seda kinnitada mehaaniliselt naeltega. Ehk see pole mõeldud kinni sulatamiseks. Võibolla annab liimida, kuid sellise sisuliselt olematu kaldega konstruktsiooni juures pole see ilmselt hea varjant
Re: rõdu põrand
Postitatud: 07 Sept 2017, 08:43
Postitas Erkki74
kruvi keeraja kirjutas: 05 Sept 2017, 07:51 Tere Erkki
Ei ole Icopal vaid see vene rubekas! Sain siit ka kelleltki vihje, et pean ikka selle puistepuru maha saama (hõõrumiskiviga) ja siis veel enne uue panemist kiht mingit nakkeasja (ei mäleta kohe mis streptsiit se oli aga poes nägin). 30 ruutu muidugi seda hõõruda saab lõbus olema, kas mingit masinat ei ole selleks?
Re: rõdu põrand
Postitatud: 07 Sept 2017, 10:54
Postitas aero
MIngi osa purust pead kindasti maha saama. Põrandate lihvimiseks on masinad olemas. Kuidas need sinu otstarbeks sobivad, ei oska öelda. Sbs-i nakke parandamiseks on bituumenkrunt - vedelaks lahustatud bituumen - mille alla võõpad.
Re: rõdu põrand
Postitatud: 07 Sept 2017, 11:15
Postitas ristu
[/quote]
[/quote]
kas ikkagi ei ole kokkuvõttes lihtsam ja odavam osta korralik SBS kummibituumen rullmaterjal ja see paigaldada vastavalt juhistele?
Praegu olete valmis ostma või rentima mingi lihvimismasina, lihvima, ostma nakke parandaja jne. ning lõpptulemus jääb ikkagi kahtlane.
Parimat
