Olukord selline, et vundament 1,2m sügav ja drenaažikraav 0,8m sügav maapinna nullist võttes.
Lisaks kraav maja vundamendist 40m kaugusel. Maja asub krundi kõrgeimas punktis, muu ala krundil kõrguses max -0,5m.
Kas siin oleks mingit vundamendi drenaaži võimalust?
Drenaaž - minimaalne kõrguste vahe?
Re: Drenaaž - minimaalne kõrguste vahe?
Lugemata postitus Postitas Külaline111 »
Kui vundament on sügavamal kui kaev siis loogika ütleb et vesi sul ülespoole voolama ei hakka või mis? ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kui kraav on madalamal kui vundament siis mina juhiksin sinna. Ilmselt saaks kasutada ka nii: drenaažile 1 kaev kuhu koguneb ning sinna sisse pump mis pumpab seda vett kõrgemale kuskohast voolab siis juba kuhuiganes väikese kaldega.
Lugemata postitus Postitas arxes »
Ega pumbaga variant väga ei meeldi, katsun pigem ilma drenaažita hakkama saada. Hetkel vundament kraavist 40cm madalamal, lisaks vajaks torustik 40m peale kalde jaoks täiendavad 40cm.
Lugemata postitus Postitas kanalka »
Ega ikka ei vaja!
Pikkad kanalkad on isegi 0 kaldega, häda see drenaaz siis min. kaldega rajada.
Kindlasti on, näit. madal vund. rajada.
