küsimus põranda ja seina liitekoha kohta sauna leiliruumis.
kui sauna leiliruumis on valatud betoonpõrand, kuhu peale tuleb hüdro + plaatimissegu + põrandaplaat
ja seinas on aeroc, millele on puitkarkassiga kinnitatud vill + foolium (isover rek plaadid), mille peale lähevad siis distantsliist ja laudis
siis mismoodi tehakse põranda ja seina ühenduskoht?
ideaalis peaks põranda hüdro ulatuma ka ca 10-20 cm seina alumisele äärele. kas ma panen villa vastu põrandat ja möksin selle hüdro fooliumiga kaetud villa peale?
või jätan villa ja põranda vahele väikese õhuvahe? kuidas ma sellisel juhul selle nurga teen? alt ei saa ju lahti ka jätta, siis läheb niiskus alt villa sisse.
sauna leiliruumi põranda ja seina ühenduskoht
trumm1
Re: sauna leiliruumi põranda ja seina ühenduskoht
Lugemata postitus Postitas Raulka »
http://www.isover.ee/files/pdf/niiske_r ... v_ruum.pdftrumm1 kirjutas:...ideaalis peaks põranda hüdro ulatuma ka ca 10-20 cm seina alumisele äärele. kas ma panen villa vastu põrandat ja möksin selle hüdro fooliumiga kaetud villa peale?
Seal all ääres niiskuskindel ehitusplaat pandud vahele.
Olen näinud skeemi kus puitkarkass ei tule põrandani, vaid on plaadi jagu kõrgemal, siis tuleb horisontaalne puitkarkass ja selle pealt hakkab vertikaalne puitkarkass.trumm1 kirjutas:...või jätan villa ja põranda vahele väikese õhuvahe? kuidas ma sellisel juhul selle nurga teen? alt ei saa ju lahti ka jätta, siis läheb niiskus alt villa sisse...
trumm1
Lugemata postitus Postitas trumm1 »
tänan!
isoveri lehel on hüdro ja plaadid pandud sellesama rek-plaadi peale. s.t. klaasvilla alumine ots jääb nö umbselt seinaplaadi ja seina-aeroci vahele, poõrandabetooni peale. ju see on siis ok....
aga kuidas te endal teinud olete?
Isoveri lehel ei ole hüdro ja plaadid pandud rek-plaadi peale. Niiskuskindel ehitusplaat(minerit näiteks) on veel vahel.
http://www.isover.ee/files/pdf/PS_105.pdf
Sel lingil oleval joonisel veel välisseina korral jäetud õhuvahe villa ja seina vahele millegipärast.
Vaatasin ka http://www.isover.ee/files/pdf/S_111.pdf ja tuuletõke ka veel lisaks.
Endal pole veel leiliruumi teinud. Uurin kuidas õige oleks teha.
Kuna erinevaid lahendusi internetis palju, siis ajab segadusse küll.
Ehitusmessil sai Paroci inimeselt küsitud tehnilist lahendus lava jaoks. Vastuseks sain, et kui plokk välisseina puhul väljast soojustatud, siis võib sisse lavapoole otse ploki vastu panna fooliumi, ilma üldse villa panemata.
