Jõupistiku/kombipistik ühendamine.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Tervist.
Sooviks natukene abi kombipistiku ühendamisel ( 3 faasi pistik mille küljes 1 faasi pistik).
Tavalisi 3 faasi pistikuid olen ühendanud päris palju aga kombipistikuga kogemused puuduvad.
Pildilt näha millist pistikut mõtlen. Pilt
Tegin ka väikse nö joonise, kuidas minu arust peaks ühendama. Pilt
Saatsin muidu elektrikule ka pildi, kui olin ära ühendanud aga midagi talle seal ei sobinud, käskis vist musta L1 panna ja midagi vist veel, lõpuks ajas juhtme kokku ja ei saanud enam midagi aru:D Ei taha väga tüüdata ka.
Sellepärast mõtlesingi ,et äkki suudab keegi siin aidata, et mis on minu kritseldusel valesti.
Tänud!
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: Jõupistiku/kombipistik ühendamine.
Pruun - must - hall on õige
Aga kuidas teha kindlaks, et kolme faasilise süsteemi puhul on pruun soon ikka L1 jne?
Kripeldama jääb see ,et elektrit käskis seal midagi ümber tõsta. Kuna ta rääkis seal lihtsalt värvidest mida muuta jne siis ei saanudki lõpuks enam midagi aru. Kergem oleks kui oleks seletanud põhimõtte miks vaja seal midagi muuta. :/
Ja kindlaks saab teha vaadates kilbist. Ei ole küll asjatundja aga arvan ,et ega seal vahet ei ole, isegi kui kilbis on L2 ja pistikus sama kaabel L1. Tasub siiski asjatundjatelt üle küsida.
Kuskil kunagi alajaama hoolduse käigus juhtus nii, et faasid aeti sassi. Muud huvitavat peale selle, et tootmisettevõtte hakkas peale suvepuhkust tagurpidi tööle. Võibolla mõtles see elektrik seda...
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Külaline kirjutas: 17 Mär 2017, 19:22oleks seletanud põhimõtte miks vaja seal midagi muuta
Ju ta ei teadnud seda põhimõtet siis ise ka. Tähtis on faasijärjestus, et L1 järgi tuleks L2, mitte L3, muidu hakkavad 3-faasilised mootorid tagurpidi pöörlema. Millisel kohal mingi faas on ei oma iseenesest tähtsust.
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Iseasi kas su pilt on eestvaatega või tagant. See vaja enne kindlaks teha.
Pildil tähised ju õiged, nii, et pole tähtsust kuidas vaatad, kas ülevalt või alt. Tähised on ka pistikutes olemas.
jaguar 3
Kui on tähised teemaalgataja ise joonistand, siis on väga suur vahe kummalt poolt vaadata. Kui on tagant vaade ja tähised lausa pistikul kirjas, siis on kõik õige ja ei enam õigemaks saa.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
joonis on tehtud nö pealt vaates. Ja pistikul kõik tähised olemas täpselt nagu joonisel.
Põhimõttelist siis selle pildi järgi tegin joonise. Pilt
Antud pildil ärge juhtmete värve tähele pange. Värvid panen nagu joonisel.
Saab keegi asjatundja kinnitada ,et minu joonis on korrektne ning ainuõige variant?
Joonisel on sul ju pruun ja must teistpidi, kui pildil.
Must soon pane sinna kus praegu on pruun ehk siis L2. Pruun vii sisseviigu juures oleva kruviklemmi alla. Sealt vii üks ots L1-le ja teine pruun ots 230V pesa külge.
Läbiviigu kork on puudu. Leia üles ja pane paigale.
jaguar 3
No on õige kõik sinu joonistatud pildil. Kui sa just nulli või PE alla faasi ei pane ei juhtu mitte midagi. Kui faasid omavahel sassi lähevad, juba öeldi, ei juhtu ka mittekui midagi, ainult et mootorid hakkavad tagurpidi tööle. Püüan sulle nüüd põhimõtte selgeks teha: kui vaatad emasele pistikule eestpoolt otsa (mitte kruvide poolt), loe faase ringiratast päripäeva, ja sa pead saama alati 123123123123. Ei oma tähtsust kummast faasist ring algab. Pane nüüd tähele, et kui sa oma joonisel ükskõik mis faasijuhtmed omavahel kohtadega ära vahetad, sa saad alati päripäeva lugedes 321321321321, ehk tagurpidi. Proovi järgi. Ja see ongi mootorite pöörlemissuund, 123 või 321. Ja kui mootorit ongi vaja teisipidi tööle panna, siis just nii tehaksegi. Kusjuures fotol just nii tagurpidi ongi. Kõikidele teistele tarbijatele on täiesti ükskõik mis järjekorras faasid on ühendatud. Kokku on 6 varianti, kuidas saab faase ühendada, 3 neist on õiged ja 3 nö. "valed".
Õiged on: 123 (nagu joonisel, standart), 231 ja 312. Ringiratast lugedes saad ju alati 123123123
Valed on: 321, 213 (nagu fotol) ja 132. Ringiratast lugedes saad alati 321321321
Loodan et said põhimõttest aru.
Niisama lihtsalt muide ei maksa mootorite pöörlemissuunda muuta, sest kõiksuguste pöörlevate rataste kinnituspoldid, muttrid, stopper mutrid jne. tulevad väga kiiresti lahti tagurpidi pööreldes.
jaguar 3
Ühesõnaga, ühenda need faasid kuda tahad. Kui ükskord kreissae järgi paned ja see tagurpidi käima läheb - tead küll mis teha, kaks faasijuhet omavahel ära vahetada, ükskõik millised. Ongi kõik.
Sest kaabli teine ots läheb sul ju kuskile kilpi ilmselt? Kui seal on faasid märgistatud on asi lihtne. Minul kodus näiteks kilppi tulevad faasid on kõik mustad. Ja ma siiamaani ei tea, kumb faas on kumb. Nõndasamuti ma ei tea endal samasuguses pistikus faaside järjekorda. Ja kuni ma mootoreid ei kasuta, ei olegi mul vajadust seda teada. Milleks see jutt? Aga selleks, et tegelikult on kõik 6 ühendusviisi õiged, elektrialast ohtu ei ole. Oht on ainult mehhaaniline, et kui kreissae ketas tagurpidi pööreldes lahti tuleb ja minema lendab ja pää otsast lõikab.
Mõnede seadmete puhul teeb tagurpidi tööle minemine palju pahandust.
Kõik räägivad siin 3 faasi ühendamisest, aga teemaalgataja ju ütles:
Ehk siis saan aru, et küsimus oli sellest, kuidas 3F küljest 1F pistikule juhtmed vedada. :roll:
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Selge siis, sain vähemalt kinnituse ,et kõik on õige ja võin rahulikult ühendada niimoodi nagu plaanis oli!
Suured tänud kõikidele abistajatale. :)
Tegin igaksjuhuks pilti kaitsmest kuhu antud kaabel jookseb.
Vasakult-paremale: Pruun,must,hall ehk siis L1 L2 L3 ? Seega kõik tundub õige olema :)?
Lambivend kirjutas: 19 Mär 2017, 00:07kõik on õige ja võin rahulikult ühendada niimoodi nagu plaanis oli
Sinu joonisel on õige, fotol on ju must L1 kohal.
Ja muide sellele kilbile sa vaevalt, et saad auditi tunnistuse. Kõik kaablisooned (ka N ja PE) peavad olema tähistatud grupi numbritega vastavalt skeemile.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Anyway ühendasin siis ära nagu mul joonis oli tehtud, indikaatoriga kontrollides tundub kõik olema nagu peab.
Ennem oli mul kah samamoodi ühendatud ajutiselt lauapeal ja saatsin siis pildi elektrikule, arvatavasti oli pilt halva kvaliteediga ning juhtmeid polnud piisavalt hästi näha, sellest ka käskis seal midagi ümber tõsta. Aga kuna minu loogika ikkagi ütles ,et minu variant peab olema õige siis tõmbaski natuke lukku ära ja oli vaja saada teistelt kinnitust, kuna elekter on sihuke asi mida tasub teha rahulikult ning korrektselt.
Küülaline, Põhimõttelist siis kõik sooned mis kuhugi lähevad kaitsmetesse, lattidele jne, peavad olema tähistatud selle nö klepsuga millel vastav tähis?
Uus kilp tehti muidu nädal aega tagasi. Ei oska auditi tunnistuse kohta midagi kommenteerida. Siin maa kohas pole sellest nagu juttu olnud, vana kilp oli täielik vene aegne, vaevalt sealgi mingi auditi tunnistus oli :D Aga kui tõesti mingit kleepekad peaksid midagi takistama, siis suudan ise kah need sinna vast panna :)?
Tore et hakkama said. Aga su postitus näitab, et sa elektritööst ja -nõuetest eriti midagi ei tea. Selle kilbiga, mis on tehtud mingi suvalise haltuura vormis ei saa sa enne mingit auditit läbi kui eelnevad paberid on korras. Ilmselt sul ei lähegi neid pabereid vaja aga mainisin nii teema jätkuks. Kui riik siiski hakkab elektripaigaldisi vastavalt seadusele kontrollima, siis läheb üle riigi suureks mäsuks. Tekib elektritööde buum.
Lambivend kirjutas: 19 Mär 2017, 13:57indikaatoriga kontrollides tundub kõik olema nagu peab ...
Indikaatoriga, kui pead silmas indikaatorkruvikeerajat, ei saa ju faasijärjestusest mingit infot.
Ja kui tehti uus kilp, kas kilbi valmistaja sellele vastavusdeklaratsiooni andis?
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Tekkis nüüd üks mõte ,et mõistlik oleks sealt 3 faasi pesast üks kaabel vedada tavalise pistiku jaoks nii umbes 2 meetri kaugusele (pistiku all läbiviigud olemas). Aga kõik taandub nüüd sellele kuidas ühendada, kuna PE,N ja L1 klemmliistud/jagajad seal pistikus on ju mõeldud selle pistiku pesa jaoks, mis seal korpuse küljes on, ( vabasid auke enam ei ole) . Tuleb siis lihtsalt 2 soont ühte auku pista, (eeldusel ,et mahub)? Kui faas võtta järjekordselt L1'st ja eeldusel ,et 2 soont mahuvad sinna klemmliistu( sama teema siis PE ja N-iga) siis vast ei olegi mingit probleemi aga kas on õige ültse L1'st võtta või peaks võtma nt L2'st või L3'st või taandub kõik sellele missugune tarbimine tuleb?
Mõistus on peas selles suhtes ,et kahte suurt tarbijat ma korraga nkn ei kasuta. Ühte pistiku läheb saeketiteritaja ja teisse, lauakäi või ketaslõikur. 3 faasi pesa jaoks tarbijat hetkel ei olegi.
Pane pesa juurde harukarp.
Kui harukarp, siis ikka harukarp. Enne mõtle ja siis tee, et oleks ilus vaadata ja arusaadav.
https://www.youtube.com/watch?v=QoMeIui9Vr4
