Nurgakividele ehitatud maja vundament
Siin teemas arutletakse ehitiste restaureerimise teemadel
Lugemata postitus Postitas Innuleenu »
Mure selline, et hea meelega teeks uued põrandad majja (6x20m), mis on ehitatud 1910 ja nurgakividele (st nurgakivide vaheline ala on üsna lahtist peenikest kiviklibu täis ja osaliselt on sisuliselt alumise palgi peale valatud vundamendiäär. Ehk siis ei lähe kohe mitte.
Majast on põrandad välja lõhutud ja pinnas välja kärutatud, aga nüüd ongi olukord selline, kus maja seina ja maapinna vahel haigutab tühimik.
Milline oleks mõistlik ja soodne lahendus?
Saan aru, et teoreetiliselt on vast 2 põhisuunda - kaevata lahti see koht, kus võiks vundament asuda ja valada vundament (ja ka nt põrandad koos küttetorustikuga) või lasta laduda maakividest vundament (ja teha sisse nt puidust ujuvpõrand) või kas mingi variant on veel?
Eelarvega pole priisata, aga tahaks teha siiski asja, mis natuke kestaks siiski ka.
Aitäh ette!
Aitäh ette!
Re: Nurgakividele ehitatud maja vundament
Või annaks midagi teha pealtnäha lihtsamate lahendustega nagu postvundament või kruvivundament?
Lisan ka, et kasutuselt on tegemist suvemajaga, aga seda võiks olla siiski võimalik ka mittesoojal perioodil aastast kasutada. Igapäevast kasutust tõenäoliselt ei leia.
pilt ütleb tuhat sõna, joonised räägivad rohkemgi.Innuleenu kirjutas: ↑16 Mär 2017, 14:06 Või annaks midagi teha pealtnäha lihtsamate lahendustega nagu postvundament või kruvivundament?
.....osaliselt on sisuliselt alumise palgi peale valatud vundamendiäär.
See serv pole mitte vundament vaid maja on maa sisse vajunud ja kaitseks välise vee eest on kunagi selline serv ümber maja valatud.
Tänu sellele betoonile on nüüd alumised palgid äramädanenud.
siin tuleks maja üles tõsta , see kivipudine õnnetus sealt ära lammutada ja valada või laduda uus vundament ja võibolla eemaldada ka paar alumist palgirida ja maja uuesti vundamendile toetada.Innuleenu kirjutas: ↑16 Mär 2017, 19:34 https://goo.gl/photos/sNjsPfzKNiM7JEAE8
Ehk pildid natuke selgitavad
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Võtad rendist Avandi kopa, kaevad ääre lahti ja valad uue vundamendi, lisad vundamendi soojustuse saad toad kuivaks, põranda pead arvatavasti tõstma 1 palgi võrra et saaksid põranda laagid kinnitada korralikult. Tuulutuskanalid ka
Ja ja, aega selle jama peale kulub paar päeva ja kui taara ära viid siis jagub raha ka!
Reaalselt on asi nii, et kui otsest emotsionaalset väärtust ei ole, siis majanduslikult mõtlev inimene ei investeeriks sellese sarasse sentigi.
Vat-vat selles asi ongi, et kas emotsionaalne side on asja väärt....Külaline kirjutas: ↑19 Apr 2017, 21:26Ja ja, aega selle jama peale kulub paar päeva ja kui taara ära viid siis jagub raha ka!
Kui korralikult tahta teha, siis algsest vast ei jääkski palju muud peale krundi alles.
