Ventilaatorite kiiruse juhtimine
Postitatud: 09 Veebr 2017, 10:45
Postitas meelis11
selline soov, et oleks vaja juhtida kahe kanaliventilaatori kiiruseid (sissepuhke ja väljapuhke).
Näiteks kaks sellist ventilaatorit:
http://cliox.planet.ee/pood/ventilaator ... -ck-125-c/
Saan aru, et astmelised kiirusregulaatorid on paremad, kuna ei ole ohtu madalal pöördel müra/pinina tekkeks?
Kas on võimalik ühe astmelise kiirusegulaatori külge ühendada kaks ventilaatorit.
Näiteks see on 5 astmeline ja kui kaks ventikat ei tarbi üle 1.5A, siis võiks sobida?
STR-1 kiiruseregulaatorid reguleerivad ventilaatorite kiirust pinge reguleerimise põhimõttel auto-transformaatorite abil. Sobivad pingega (230 V, 50/60 Hz) juhitavate mootorite (pumbad, ventilaatorid jne.) pöörlemise kiiruse astmeliseks reguleerimiseks.
Saan aru et pinget võetakse trafo abil alla ja seega ei tohiks olla probleemi panna sinna 2 mootorit?
http://cliox.planet.ee/pood/elektrilise ... r-1-15l22/
variant on muidugi, et mõlemale ventilaatorile võtta eraldi kiirusegulaator - kas see sobiks?
http://www.cliox.ee/soodushinnaga-laoto ... regulaator
See on piisavalt soodne, et mõlemale ventilaatorile "isiklik" kiiruseregulaator osta.
Re: Ventilaatorite kiiruse juhtimine
Postitatud: 12 Veebr 2017, 13:11
Postitas kaimisaun
1 kiiruseregulaatoriga võib juhtida 2 ventilaatorit, tingimusel et ventilaatorid on enam vähem sama võimsusega ja summaarne vool ei ületaks kiiruseregulaatori ampreid (~võiks olla varuga 20-30%).
