Tere päevast seltsimehed.
Probleem nimelt selles, et ma avastasin laopõrandalt 2 auku.
Pilt 1 -> http://i.imgur.com/ewF5NQv.jpg
Pilt 2 -> http://i.imgur.com/j9ZlIbE.jpg
Läksin siis kohe kiirelt Bauhofi, et auk ära lappida. Sealt aga öeldi, et mingisugust valmissegu pole olemas millega selliseid auke parandada saaks.
See jutt tundub kummaline, kas tõesti pole olemas valmissegu mille nädalavahetuseks pahtlilabidaga peale saaks tõmmata?
Teine jutt aga on juba tiba tõsisem. Nimelt vajaks betoonist kaldtee värsket libisemiskindlat katet. Vana kate on aastatega maha koorumas.
Pilt 1 -> http://i.imgur.com/SThkAKl.jpg
Pilt 2 -> http://i.imgur.com/cnfhGnh.jpg
Pilt 3 -> http://i.imgur.com/VVcV2vu.jpg
Pilt 4 -> http://i.imgur.com/jMOrGkI.jpg
Pilt 5 -> http://i.imgur.com/8rfkxQD.jpg
Seda tööd ise ette võtta ei soovi ja oleks vaja spetsialiste.
Kaldtee mõõdud 8x3
						Betoonpõranda kahjustuse parandus & Kaldtee remont.
Re: Betoonpõranda kahjustuse parandus & Kaldtee remont.
Tere. Siseruumides võib abi olla epopahtlist, seda jah kauplused ei tunne. Mineraalset segu lihtsalt pahtlilabidaga kinni mätsides on tulemuseks permanentne samalaadne tegevus igal aastal uuesti ja uuesti.
Välistingimustes on olukord keerulisem, kuna tegemist võib olla nii pealt kui alt lõhkuva niiskusega. Rampide epokatteid, mida Euroopas pannakse sellistel puhkudel kaitseks, meil ei kasutata - kallis. Odavam tuleb kiht maha freesida ja uus 7 cm betoon peale valada - kestab jälle järgmised 5 aastat. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas armering »
pinnakõvendi lahti löönud.On olemas selline parandussegu powertop...nime täpselt ei mäleta ja saab seda ehk betotrade kaudu.Teine variant augud veidi sügavamaks piikida ja neodur pinnakõvendiga uuesti valada.Kaldteega suurem probleem,midagi peale ei vala,aga vb epo või lihtsalt freesiga karestada....viimasel juhul jääb tolmama
						Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno   armering@carlnet.ee Viljandi
				Garaaziporand
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Garaaziporand »
Vaadates viimast pilti, siis on kaldtee juba epoga kaetud ja see kiht tuleb lahi. Tuleb vana kiht eemaldada ja aluspind korralikult ära lihvida/freesida ja panna uus epohõõrdemass karestusega, siis kestab ka! Augud võimalik sammuti epoga parandada.
						Garaaziporand.ee | Epopõrandad garaazi, tootmis ja tööstusruumidesse
