Integreeritud köögitehnika paigaldus ja ühendamine
Postitatud: 30 Jaan 2017, 22:19
Postitas SvenM
Kas keegi oskab soovitada meistrimeest, kes tuleks ja paigaldaks mõistliku tasu eest uude kööki (köök on ise kokku pandud) integreeritud tehnika (külmkapp, pliit ja ahi, kubu). Tööpinda sai valamu ja pliidi jaoks augud sisse lõigatud. Lisaks sellele on väiksed probleemid valamu ühendamisel tööpinda (valamu kinnitusklambrite paigutamisega valamukapi sisse). Pole varem ise selliste asjadega tegelema pidanud.
Tel nr: 5687 7365
Re: Integreeritud köögitehnika paigaldus ja ühendamine
Postitatud: 31 Jaan 2017, 21:01
Postitas timburi
Kui köögi ise kokku said, saad tehnika ka paika.
Kinnitusklambreid paljud üldse ei kasuta, läbipaistev sanitaarsilikoon ja valamu on paigas. Raskus peale kuivamise ajaks.
Ahi käib 2-4 kruviga karkassi külge. Kaitsmed välja, ja ühendad ära ahju juhtmed, kollane, pruun, sinine. Lihtne ju?
Pliidiplaat samuti, kolm juhet, kui on komplektis ahjuga, siis ühendad vastavalt joonisele ahju külge.
Kubu kõige raskem osa on tavaliselt vent toru kinnitamine. Kubu ise ju kruvidega jälle mööbli külge.
Tehnika ühendamine on naljaasi ja kirss magustoidu peal, kui mööbel on kokku pandud. Ahjul jälgi ainult elektri ühendamisel klemmide sildamise joonist. See on kõik tehnikaga kaasas, loogiline ja teostatav.
Postitatud: 01 Veebr 2017, 22:14
Postitas SvenM
Kui nii lihtne oleks, teeks ise ära küll. Paraku ilmnevad iga asja juures väikesed takistused. Nt köögikappide karkass pole sobilik valamu ega ka integreeritud pliidiplaadi jaoks. Ahju jalgu ei saa reguleerida, mistõttu kõrgus ei sobi ettenähtud auku; pliidil on 4 juhet mitte 3; pliit ja ahi pole kohakuti jne.
Aga tänud nõuannete eest!
Postitatud: 04 Veebr 2017, 10:59
Postitas asjataja.
Kas tehnika paigas? Võin aidata kui vaja.
Postitatud: 18 Nov 2017, 14:49
Postitas tanel900
Kui asjataja veel oma teenust pakub, võiks märku anda. Või on keegi veel, kes haltura korras antud teenusega abiks oleks?
