Sooviks ehitada trepipiiret. Mõtlesin teha puidu ja pleksiklaasi (akrüülklaas) kombinatsiooni. On kellelgi kogemusi pleksiklaasiga? Kust osta, mis paksusega ning kuidas oleks tark kinnitada? Klaasi kinnitusega või kuidagi muud moodi? Aitäh
Trepipiire
kruvi keeraja
Re: Trepipiire
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Lihtsalt huvist küsin, et miks just pleksiklaas? Enamasti kasutatakse sellises kohas karastatud klaasi, sellele ei mõju UV ning ka kriimud ei teki sinna nii lihtsalt kui pehmele pleksiklaasile.
külaline8
Re: Trepipiire
Lugemata postitus Postitas külaline8 »
http://www.stairplan.com/vision-glass-balustrade.html
või tee www. pintest.com konto ja stairs glass otsingusse..pakub ideid
Pritz07
Re: Trepipiire
Lugemata postitus Postitas Pritz07 »
Pleksiklaas hinna poolest eelkõige ning töötlemise lihtsus. Tänapäeva pleksiklaas on suhteliselt kriimustuste ja UV kindel. Läbipaistvus ei jää ka klaasile palju alla. Samas päris kindel pole millist kasutada
fgh
Re: Trepipiire
Aeg on näidanud, et pleksiklaas pole ajas vastupidav sellises kohas, samuti on väljanägemine nukker sellel.
Kui õigesti mäletan, siis normidele vastav klaas oli ka odavam kui pleksiklaas.
Re: Trepipiire
Oleneb ju trepi piirde pikkusest ka et kuidas koostada. Karastatud klaas jääb väga viisakas klaasi kinnitustega või ka ette puuritud avadega kui kinnitada läbi. Oleneb kuhu vaja.
Saad tooni ja kõike muud valida.
Rahakott kannatab, siis karastatud klaas kokku liimituna kahes kihis veel turvalisem.
