Kanalisatsioonipüstiku vertikaalne nihe põlvedega
Postitatud: 12 Dets 2016, 11:28
9k. korterelamus on WC püstik 500mm külg- ja tagaseinast, ehk siis suht ruumi keskel. Kas seda tohib 30-45 kraadise põlvega nihutada seinale lähemale. Kas see on kuidagi nõuetega reguleeritud millise kraadiga põlvesid vertikaalsel püstikul kasutada tohib ja kas tohib üldse teljele nihkeid sisse teha või peab katusest keldrini olema täiesti sirge? Talupoja mõistus ütleb, et 30-45 kraadi 350mm pikk nihe ei tohiks küll veel ummistuste ohtu tekitada, aga kuidas ikkagi nõuetega on?
Kanalisatsiooni reguleerib EVS 846:2013, sealt ei leidnud muud, kui kaldosaga püstiku definitsiooni ja joonise:
Magnaplasti õpetusest leidsin sellise info:
"Püstikud tuleb paigaldada võimalikult vertikaalselt. Kõrvalekaldeid vertikaalteljest tuleb alati
vältida, eeskätt ei tohi torusid paigaldada suurema kui 45° nurga all. Kõrgemate kui 5-korruseliste
hoonete korral tuleb kasutada vertikaalseid astmeid, mille abil nihutatakse vajaduse korral ka
püstiku telge möödumiseks talast või juhul, kui seina paksus muutub. Astme moodustamiseks
võib kasutada kaht 45° torupõlve (joonis 27)."
