Ventilatsioon ja uksed
Postitatud: 09 Dets 2016, 11:57
Postitas betoonieri
Ventilatsioon aastaid paigas, kavas vahetada valged siseuksed Haapsalu Uksetehase siseuste vastu. Kas keegi oskab anda nõu, et kuidas lahendada probleem sundventilatsiooniga, projekti järgi magamistubadest jne. õhk peale ja niisketes ruumidest ja wc-st välja. Kõik on ilus, aga kuidas see õhuliiklus toimima peaks kui on tihenditega uksed ja ukse kinnises olekus laskuv lävi sulgub? Uste vahetuse põhjus on heli kandumine!
Re: Ventilatsioon ja uksed
Postitatud: 09 Dets 2016, 12:21
betoonieri kirjutas:Ventilatsioon aastaid paigas, kavas vahetada valged siseuksed Haapsalu Uksetehase siseuste vastu. Kas keegi oskab anda nõu, et kuidas lahendada probleem sundventilatsiooniga, projekti järgi magamistubadest jne. õhk peale ja niisketes ruumidest ja wc-st välja. Kõik on ilus, aga kuidas see õhuliiklus toimima peaks kui on tihenditega uksed ja ukse kinnises olekus laskuv lävi sulgub? Uste vahetuse põhjus on heli kandumine!
kui sul on väljatõmme teistest ruumidest , siis jätad kas lävepaku ära või paned ustele õhurestid, heli kandumist see kõik muidugi soodustab
Postitatud: 09 Dets 2016, 12:24
Kahte korraga ei saa, pead otsustama, kas heli või õhk
Postitatud: 09 Dets 2016, 15:04
Postitas Chef
helikindel õhusiirderest (Haltonil oli olemas selline).
https://www.google.ee/search?q=halton+t ... y6cKbkM%3A
Postitatud: 09 Dets 2016, 16:18
Kust seda imeasja osta saab eestis ?
