Kas keegi teeks algajale selgeks, et milline oleks õige kütmine sellisel katlal. Kütuseks segapuit.
Kas lappida katel nii täis kui vähegi võimalik? Kas süüdata ülevalt/alt? Kuidas reguleerida õhu klapid (2tk), mis temp juures peaksid täiesti kinni olema? Esimesel klapil olen keeranud natuke selle takistava poldi sisse, et täitsa kinni ei paneks, hakkab tahmama ja vinduma kui üldse õhku ei saa? Kas kütmise käigus peaks hoidma siibrit nö pool kinni, et vähendada tõmmet ja vähem sooja korstnasse lasta? (Korsten 6m ja 200mm diameetriga).
On üks ahju termomeeter pandud korstna ja ahjuvahelisse torusse läbi väikse augu (otse suitsugaaside sees). See näitab kuni 400C aga kui tuli korralik all jõuab algusesse tagasi(läheb teisele ringile), sellepärast olen kütnud siiber mitte päris lahti.
Kõik abi ja täpsustused teretulnud!
