Maja aluse keldri (6 m2) ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Küsimus järgmine - tegemist Nõmmel 30ndatel ehitatud vana majaga, millel köögi all kelder ca 6 m2. Varem oli keldril aken, kuid renoveerimise käigus sai see ava vundamendis kinni valatud ning tuulutustoru asemele pandud. Rumala peaga ei mõelnud, et ehk oleks pidanud 2 ava kohe tegema, ühest õhk sisse, teisest välja. Nüüd siis küsimus, kas ühe avaga (125mm) on võimalik kelder piisavaalt ära ventileerida või pean ikkagi teise augu juurde lõikama? Hetkel niiskuse % mõõtnud ei ole, kuid seinad ja laes talad, peno kuiv. Temp hetkel 10 kraadi.
Ette tänades
A.
Re: Maja aluse keldri (6 m2) ventilatsioon
Hetkel on paigaldatud Ross tuulutustoru (http://katusemaailm.ee/tooted/vilpe/ross-tuulutustorud/). Väljas siis selline resti moodi asi, kuid keldris lihtsalt 125mm toru ots, pole sinna midagi veel pannud.Külaline kirjutas:Kas sellel ühel torul on mingid klapid ka küljes või on lihtsalt 125 toru?
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Sm Tsäbovõitra
Lugemata postitus Postitas Sm Tsäbovõitra »
kose2ik
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kose2ik »
ja https://www.wildsnow.com/17884/how-to-b ... er-budget/
(talvel paari meetri sügavusel maa all on temperatuur vist rohkem (vist üle 0*C) kui välisõhu temperatuur)
kose2ik
- Uus kasutaja
Rein Sa
Kirjas ju ruumi pindala 6 m2, mitte sügavus.kose2ik kirjutas:~6 meetri sügavusel on püsivalt aastaajas olenemata enamasti umbes 7*C (kui maapinnal on aga umbes -20*C)
kose2ik
- Uus kasutaja
Pidasin silmas, et äkki tasuks maasoojuspumbaga kütta talvel (eelsojendus, sissetulevale värskele õhule) ja ka kasutada (isegi suvel) sellist lahendust nagu: https://www.wildsnow.com/17884/how-to-b ... er-budget/Rein Sa kirjutas:Kirjas ju ruumi pindala 6 m2, mitte sügavus.kose2ik kirjutas:~6 meetri sügavusel on püsivalt aastaajas olenemata enamasti umbes 7*C (kui maapinnal on aga umbes -20*C)
Ventilatsioonitoru painduv 6m maksab (aluminium/h6bedane): 8cm 11€ (10cm 10,3€ , 12cm 12,7€) http://www.goo.gl/zmi3fl ja Valge plastiktoru 11cm*2x3m=33€ http://www.goo.gl/DmYemR ja teed selle http://www.goo.gl/TmdOb7 ja paned otstesse (tagasilöögi)6huklapid saad juba sellegagi osalist kütte kokkuhoidu talvel ~30% (~50€ materialid kokku)
Lugemata postitus Postitas Chef »
Endal hakkas kose2ik postituse peale mõte liikuma, et kui panna 8cm hõbedane venttoru samast august välja (õues teha praegusele torule küljele lisaava, et oleks sisse ja välja tuleva õhu avade vahel ikka mingi kaugus) ja keldris sees veaks 8cm toru ruumi teise alla nurka ning paneks siis kas sellele 8cm torule sissetõmbele ventika (või väljatõmbele), see peaks teoreetiliselt panema õhu liikuma .. või on mu mõte naiivsete killast?
kose2ik
- Uus kasutaja
Kood: Vali kõik
80mm 8cm 50,265 cm2
100mm 10cm 78,540 cm2
110mm 11cm 95,033 cm2
120mm 12cm 113,097 cm2
125mm 12,5cm 122,718 cm2
140mm 14cm 154 cm2
150mm 15cm 176,715 cm2
160mm 16cm 201,062 cm280mm (painduv/lõõts) toru 3m (4,10€ K-rauta / 5,50€ Bauhof)
Teine toru aga võiks olla sileda sisepinnaga ja jäik/plastik (ideaalne oleks ka kui kruvida sisemine toru välimise toru lakke rippuma/kõrgemale, või siis otsest torude vahelist kontakti ei oleks) 110mm või 120mm.
(vahest tuleb poodide otsingus kasutada "vent. toru" ja plastiktorusid võib leida ka kanalisatsioonitorude alt)
http://www.bauhof.ee/search/?q=ventilatsioonitorud
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/otsing/vent%20toru
(Sissetõmbetorule (traat/putuka)võrk ette (või ka torbik). Kondensaadi tekkimist tasub ka jälgida ja vastavalt sellele ümbermuudatus teha või purk alla panna
