Tekkis küsimus, et mis on vahet 12v LED ja halogeentrafol.
On vaja LED-ile ca 150w trafot, et kas võin selleks kasutada halogeenpirnidele mõeldud trafot?
Led ja halogeen trafo erinevus?
Naabrivana
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
A.S.
Re: Led ja halogeen trafo erinevus?
Kui see halogeeni "trafo" on tõesti trafo ehk siis välja tuleb vahelduvpinge, siis paraku ei sobi.
Naabrivana
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Mis tal siis häda on? Mul on ka laula ledi ""transformator", mis läbi kärssas.
Samas oli kautusel aastaid üks halogeeni oma ledidel - töötas, töötab praegugi... Lihtsalt kaalub umbes kilo või rohkem ja on igat-pidi suur.
Oma ala meister..
A.S.
Eks siis teedki kindlaks, kas see "trafo" annab välja vahelduvpinget või alalispinget. Edasi teed kindlaks, kas säherdune pinge LED-ile sobib (on ju tõesti ka selliseid, millele võib vahelduvpinge peale anda) ning kas tarbitav vool on "trafo" jaoks sobilikus vahemikus.
