Torude külmumise ennetamine.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.On mure,et kuidas saaks vesi torudest välja.Nimelt kui suvilat ei kasuta,siis soov torudest vesi välja lasta,aga kuidas?Kui peakraan kinni keerata ja veekraanid abada,siis jääb vesi ikkagi toru sisse,ega seal midagi suurt välja ei nirise.Nagu ma aru saan,siis vajab ta kusagilt õhku,et vesi välja niriseks.Kuidas seda teostada.Iga väärt nõu teretulnud.
torud
Re: Torude külmumise ennetamine.
Lugemata postitus Postitas torud »
kõige madalama koha peale trassis tuleks väljavõte teha, mille kaudu saab vee välja lasta. Endal suvilas on
pump keldris, sealt ka süsteemi tühjaks lasen kui vajadus, kõik kraanid lahti ja toimib.
Elektri boileriga on teine lugu, see ei jookse ise tühjaks. vähemalt minul on vertikaalne boiler ja selle väljaminev toru on päris kõrgel, seal peab kasutama tagasilöögi klapi juures olevad väljavõtet, juhul kui see on olemas seal.
san-teh
Aga kui pikemaks ajaks jätta nii,siis kas kraanid tuleb lahti jätta?Ja boilerisse võib ju vee sisse jätta,see ei tohiks ära külmuda või on vale arusaam?
A.S.
Kui boiler on sisse lülitatud, siis ei külmu ära jah. Aga mis mõte on niiviisi elektrit raisata, keera mõlemad voolikud/torud boileri küljest ära ja jookseb paak ilusasti tühjaks.
Ja kraanid võid lahti jätta tõesti, siis tilgub torustik alumisest tühjenduskraanist ilusasti tilgatumaks. Kui torusid tühjaks ei lase, pole mingit vahet, on sul kraanid lahti või mitte.
san-teh
Üks küsimus siiski veel,et kas tühjenduskraan tuleb paigaldada ka soojale veele?Ja kas mingit ohtu pole,kui boilerisse jätta vesi sealjuures peavesi kinni ja vool järel on.Ma mõtlen,et kas boiler tühja soojendama ei hakka.Et kas vesi sealt kusagile ei kao,aurustub vms.
A.S.
Kui boileri kraanid on ilusasti kinni, siis see vesi/aur sealt ei kao, pole veel/aurul ju kuhugi minna.
Seal on aga see probleem, et boilerisse sisse tuleb külmavee toru, edasi läheb soojavee toru. Kui boiler töötab, siis kütab see vaid paagis olevat vett, nendes mainitud torudes võib vesi endiselt külmuda. Sest pole mingit vahet, nimetad sa seda toru soojaveetoruks või kuidas iganes, on seal sees ikka külm vesi, millel lastakse jahtuda alla külmumispiiri, siis see vesi ju külmub. Õigus?
san-teh
Aga kui boilerisse tuleva külmavee toru ette kuulkraan panna,enne tagasilöögiklappi ja see siis kinni keerata?Ja kas soojaveekraanile tuleb ka tühjendus kraan või piisab ainult külmavee tühjendus kraanist?
A.S.
Kui soojaveetoru ära külmuda võib, siis loomulikult tuleb tühjaks lasta, boiler selle toru sees olevat vett ju ei soojenda. Või kuidas sa seda ette kujutad, et kirjutad punase vildikaga torule peale "soe" ja vesi enam ei külmugi?
Mina laseksin boileri koos soojaveetoruga tühjaks. Oleneb muidugi, kuidas see toru sul seal pandud on, ei pruugi see ju niisama lihtsalt tühjaks joosta midagi.
san-teh
St.,et kui soe vesi välja lasta,siis tuleb kindlasti ka boiler tühjaks lasta või?Ja kas aitab ainult külmavee poole pele tühjenduskraanist?
A.S.
san-teh kirjutas:St.,et kui soe vesi välja lasta,siis tuleb kindlasti ka boiler tühjaks lasta või?
Ei tule. Lased külmaveetorud tühjaks, lased soojaveetorud tühjaks, boiler ise võib seest vett täis olla ja sisselülitatuks jääda. Aga milleks see vett täis boiler hea on, ei oska arvata, raiskab vaid elektrit.
san-teh kirjutas:Ja kas aitab ainult külmavee poole pele tühjenduskraanist?
Ja kuidas sa sellest külmavee tühjenduskraanist soojaveetorud tühjaks lased? Sest õige pea on ka soojaveetorus külm vesi, mis võib külmuda.
Paraku mina ei tea kui külmaks sul seal tegelikult läheb ja mis asjad seal kõik lõhki külmuda võivad. Aga kõik, mis külmuda võib, laseks mina küll veest tühjaks. Ja ära unusta, et vesi voolab vabatahtlikult vaid allapoole (sedagi vaid siis kui ülevalpool hõrendust ei teki, vaid õhk peale tuleb), seega näiteks põranda lähedal asuvat toru ei saa ka kõige parema tahtmise korral valamukraanist tühjaks lasta.
san-teh
No nimelt nädalas võib kütmata jääda kuskil 3-4 päeva ja kui õues laksutab pakane,siis võib sinna kerge miinus tekkida.Ja ongi mure,et võib midagi külmuda.Tahaks lasta vesi välja igalt poolt,aga boileriga jännata ei tahaks,iseasi kui jääks terveks talveks külmaks.Ja saan ma siis õieti aru,et tühjenduskraanid soojale ja külmale veele ja peale tühjendust kraanid lahti jätta,peale peakraani muidugi.
A.S.
san-teh kirjutas:Ja saan ma siis õieti aru,et tühjenduskraanid soojale ja külmale veele ja peale tühjendust kraanid lahti jätta,peale peakraani muidugi.
Põhimõtteliselt jah. Ja kui arvad, et torud peaks nagu juba tühjaks jooksnud olema, siis võiks mõne avatud kraani otsast kergelt sisse puhuda, ilusasti peaks tunda olema kui veekork sisse jäänud on.
san-teh
Suured-suured tänud A.S.,nüüd saab asi tehtud.
