metallvoolikud.
san-teh
On tänanud: 44 korda
metallvoolikud.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Miks ei soovitata enne boilerit panna metallvoolikuid.Mul on boileril juba 9 aastat nn.metallvoolikud ja ei mingit muretJa wc potil on ka,miks nad siis halvemad on?
Tänud.
Re: metallvoolikud.
Kummivoolik metallist võrgus täpsemalt.
Ise kohanud kus on need temperatuuri tõustes korduvalt õhku lennanud. Isegi kraanikausi segistitel.
Soovitan vähemalt alupleks toru paigaldada ameriklastega, siis saad boileri maha võtta ja pesta ka seest kui vaja.
8)
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: metallvoolikud.
Need kummivoolikud lähevad varem või hiljem katki, mul kraanikausil juba vahetatud.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 48 korda
Re: metallvoolikud.
See vist sõltub väga palju vee kvaliteedist. Mul elamises kestnud üks voolik keskeltläbi 5+ aastat ja välja on vahetatud seetõttu, et on tulnud boilerit puhastada või vahetada ning siis pole mina tõesti hakanud vana voolikut tagasi toppima.
3lindu
Re: metallvoolikud.
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
Rein Sa kirjutas:Need kummivoolikud lähevad varem või hiljem katki....
Kindlasti kunagi lähevad. Minul oli selline kasutusel wc loputuskasti täitmisel vahel krooni aja algusest. Sel suvel remondi käigus sai maha võetud. Võib-olla oleks isegi krooni tagasitulekuni välja pidanud.
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Re: metallvoolikud.
Minul ka WC-s aastast 2002, vahel ikka tuleb meelde, et peaks jäiga toru panema. Ei ole veel ette võtnud vahetust.
A.S.
Re: metallvoolikud.
Ju siis kunagi tehti paremaid voolikuid, minul kahel boileril voolikud juba eelmisest sajandist. Ühel segistil sajandi algusest, sellised paarimeetrised.
Käis korraks peast läbi mõte, et asemele paneks Wirsbo, hea mugav paigaldada, sest peened voolikud lihtsalt võivad ummistuda kui juhtud neid ülearu liigutama (veest palju rauda välja settimas). Vaatasin kataloogi, kõik tundus ilus. Vaatasin kohalikku kataloogi, enam nii ilus ei tundunud. Läksin poodi, aga seal peale torude nagu eriti muud ei olnudki, aga toru oleks ju otstest ühendada ka vaja. Jäävadki siis esialgu voolikud alles.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: metallvoolikud.
Ju oli vale pood või hoopis eisaaeitahaeiole tüüpi müüja letitaga.
On tänatud: 325 korda
Re: metallvoolikud.
Näed foorumi needus mõjus - just äsja plahvatas endal see palju kirutud metallvoolik kummiga. Lisaks korralik uputus.
Mu jaoks on see kolmas juhtum, eelmised kaks juhtusid kuid hakkasid algul tilkuma ja sai kiiremini jaole.
pikk88
Re: metallvoolikud.
Kalvis kirjutas:Näed foorumi needus mõjus - just äsja plahvatas endal see palju kirutud metallvoolik kummiga. Lisaks korralik uputus.
Sul siis ikka kapitaalne ebaõnn :D :D
Ma olen paar korda peale sattunud, kui inimestel voolikud mõnusalt roostes ja mineku peal, kuid ise siiamaani plahvatanud voolikust pole küll veel kuulnud. Aga eks ma ole veel noor ja loll ka. Nüüd vähemasti ära kuulnud :)
fgh
Re: metallvoolikud.
Ei tea kus kivi all elada kui nendest kuulnud pole. Kui ehitusega kokkupuutuda, siis see on ikka väga sagedane probleem ja mõne kindlustus eksperdiga rääkides on see top kolmes veeavarii süüdlastest. Kui kunagi sai tegeletud korterite ja muude remondiga, siis kutsuti ikka väga palju selliseid kahjusid likvideerima.
Otsest põhjust nende plahvatuses ei oskagi välja tuua. Ise kaldun arvama, et tegu pole kummi väsimisega vaid suka kahjustumisega, sest väga paljud juhtumid olid sellised kus sukk konkreetselt torgib ja sageli väga roostes veel.
Ilmselt see roostetamise ja katkenud kiude kombinatsioon hüdrolöögi vms ongi põhjustaja.
Katkenud kiudusid põhjustab ka vale paigaldamine kus väänatakse mutter kinni voolikust kinnihoides või on mingid x nurgad sees voolikul.
Kalvis tee pilti voolikust ja pane siia hoiatuseks.
wesitulewärk
Re: metallvoolikud.
Lugemata postitus Postitas wesitulewärk »
Need ongi neetud voolikud.
Kümnendisse mahuvad nende pidamatusest siis kahe sugulase pool uputused, endal, enda kohal 2 x. Santehnik luges ka üles juhtumeid, kui oli hoiatanud aga kuulda ei võetud.
Hiid
On tänatud: 85 korda
Re: metallvoolikud.
millised on alternatiivid?
Seinapealse Grohe poti loputuskastis on ka need kasutusel...
fgh
Re: metallvoolikud.
Tee kõigepealt kindlaks kas need on tavalised laiatarbe kummivoolikud või hoopis pex sisuga voolikud. Otsast sissevaadates saad aru. alternatiiv kummivoolikule ongi pex survevoolik või jäik toru wirsbo pex, vask vms
pikk88
Re: metallvoolikud.
Wirsbo on päris lollikindel alternatiiv kuid väljanägemine pole vast suurem asi ja sõltub väga palju inimese ilumeele arengust. Kindalsti aitab ka see, kui endal mõistus peas ja võetakse kuulda, mida targemad inimesed räägivad/hoiatavad. Kui see laiatarbekaup üle prsse paigaldatud on (voolikul vint peale keeratud) või on ikka rooste läinud ja seda õigel ajal ära ei vahetata siis pole uputus ka raske tulema. Selle suka eesmärk ongi ju toru survetugevuse tõstmine ja kui see kahjustada saab ükskõik kas siis ajahamba poolt või muul viisil siis loomulikult annab see otsad. Kuid see pole nüüd küll mu meelest põhjus, et tormata kõiki oma survevoolikuid välja vahetama, kontrollimisega on teine lugu. Korra aastas võiks neile ikka pilgu peale visata...
Re: metallvoolikud.
Hiid kirjutas:millised on alternatiivid?
Minu Grohe loputuskastis on need voolikud kastis sees pool ja läbi luugi vahetatavad.
Ehk vooliku lekkimise korral jookseb vesi läbi kasti potti ja uputust ei tule.
Re: metallvoolikud.
Külaline kirjutas:loputuskastis on need voolikud kastis sees pool ja läbi luugi vahetatavad.
Siin käib jutt ikka nendest voolikutest, millega loputuskast seinas asuva veetoru külge ühendatakse.
Re: metallvoolikud.
Küülaline kirjutas:
Vaata alates 3:40 kuidas Grohe loputuskastile see voolik ühendatakse. https://www.youtube.com/watch?v=R71l_Xjfjmc
Kuna selles kastis sai ühendused sisse teha siis panin sellised seadmed.
Ma laisk inime ei kasuta pärast esimese vooliku lõhkemist oma elamistes isegi seina põlvi vaid toon torud otse õiges kohas seinast välja ja otse kraani külge.
(Voolikud lõhkevad selle pärast, et külma vee voolamine tekitab suka peale õhust kondentsi. Sellesse keskkonda teeb oma elamise hallitus. Hallitus tekitab mingi reaktsiooni (elektrokeemiline korrosioon) mis sööb ära pinnakatte tsingi ja mädandab terassuka traadid. Nüüd vee järsul sulgemisel tekkiv hüdrolöök lööb selle pasa laiali. Vooliku materjal - kumm - on selline sunnik mille vulkaniseerumine kestab senikaua kui ta on kõvaks ja hapraks muutunud. Silma järgi on täpselt samas kujus kui paika pandi aga nagu liigutad, pudeneb laiali. )
Re: metallvoolikud.
JAh, sukk oli otsa juurest roostes ja plahvatanud voolikul katki. Tegu oli kraanikausi voolikuga. Sel samal kraanikausil läks eelmine kord üks neist kahest eelpoolmainitust (siis oli kuumaveevolik, nüüd oli külm).
Paneks midagi asisemat asemele aga neil on kraanikausi üks ots spetsiifiline (mingi väga tobe vint).
Poes ka midagi asjalikku pole asemele panna, jälle seesama õuduste voolik.
Re: metallvoolikud.
Kalvis kirjutas:...Paneks midagi asisemat asemele aga neil on kraanikausi üks ots spetsiifiline (mingi väga tobe vint)
Tehnikafoorumis on viisakas öelda keere 8). Kui poest ei saa siis tuleks lasta treialil teha 2 üleminekut mingile standardkeermele. Või segisti välja vahetada :roll:.
ifffff
Re: metallvoolikud.
Treialit pole vaja. Poest 10mm torud voolikute asemele https://www.k-rauta.ee/ehituspood/segis ... 00mm-kroom ja sealt vasktoru liitmikuga edasi.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Re: metallvoolikud.
No pahatihti on mõlema poole ühendused mingi x nurga all (või nurga taga) ja sifooni taga/vahel/ümber, nii et ilma painduva voolikuta ei saagi asja lahendada mõistlikult.
Re: metallvoolikud.
Neid vasest kroomitud torusid annab ka painutada ja lõigata või jätkata vasktoru liidetega nii et saab seda kasutada väga hästi.
Re: metallvoolikud.
Endal kunagi korteri peldikus eelmine omanik need voolikud diagonaalis üle seina vedanud, läbi seina kõrval vannituppa. Korra laps oli potil kui algas meeletu hädakisa, laps oli voolikust kinni hoidnud ja voolik andis sealt mutri poolt järgi ja voolik katkes, kuumavee voolik ka, õnneks vesi põletavalt tulikuum ei olnud ja sain ise "vihma" käes korteris püstaku juures olevast kraanist vee kinni. Suuremat uputust ka õnneks ei jõudnud tekkida, vesi sai siva svammiga kokku kogutud, alumine naaber igaljuhul midagi ütlema ei tulnud :)
Muidugi pani mõtlema, mis siis saanuks, kui laps oleks üksi kodus olnud, või naisega - vahet pole - naine poleks midagi osanud seal reageerida ja kinni keerata.
Nüüd juba majas elades on paaris kohas enda pandud need survevoolikud kasutusel, lühikesed jupid ca20 sentimeetrised, üks on poti veevarustus ja teine on wc kraanikausi kraani omad. Ei ole olnud isu neid millegi kobedama vastu välja vahetada, küll olen teinud sellise lükke, et olen neid lihtsalt korra vahetanud - lihtsalt poes soodukaga ostsin uued ja vahetasin välja uuemate vastu. Vanad viskasin kuuri hädaolukorra strateegiseks varuks :) Kui iga 5 aasta takka lihtsalt tuimalt uued torud panna, ehk toob materjali väsimusest-vananemisest avarii riski madalamaks. Umbes nagu lennunduses, kui teatud aeg lennutunde täis tiksub läheb jupp vahetusse - olenemata, kas silmale midagi kulunud-katki tundub :)
Huvitav nüanss oli ka vahetamisega, kraanikausi survetoru mutrid olid sisuliselt lahti - ju olin need paigaldamisel ühendanud, et pärast pingutan mõõdukalt üle, aga ju ununes - aga läbi ka ei lasknud. Ega see survevooliku tihend ei tahagi kõvasti pööramist, kas lihtsalt tugevama näpujõuga või võtmega mõõdukalt pingutada.
Teise korruse vannitoas tegutses elukutseline torumees ja pani ilusti viisakad jäigad kroomtorud neisse kohtadesse.
Re: metallvoolikud.
aero kirjutas: Tehnikafoorumis on viisakas öelda keere
Militaarfoorumis oli arutelu vint/keere.
vintpüss/keermepüss
vintraud/keermeraud jms.
nõuka ajal räägiti ikka kumm, tänapäeval saadetakse sind apteeki sellise jutuga, sest rehv pidi innovaatilisem olema.
:jooma
