Dushiruumi ventilatsioon
Postitatud: 18 Okt 2016, 21:58
Postitas rein123
Tere ja korteri dushiruumi uuendades viisin köögi kubu ja dushiruumi vendi torud kolmikuga kokku ning mõlemale tagasilõõgi klapid vahele. Kuid mure selles, et soetatud 19w toru sisene ventilaator ei suuda avada seda klappi-mida teha?
Re: Dushiruumi ventilatsioon
Postitatud: 25 Okt 2016, 18:49
Postitas Rein Sa
Miks ei suuda avada, kas liiga pinges, sest toru lopergune, siis ürita seda toru töödelda, kui ei liigu kergelt?
Postitatud: 28 Okt 2016, 09:28
Lahja ventikas kui klappi niisama ikka liigutada suudad. Lisaks võib tekkida vastusurve kui köögikubu käib kuna sellel on võimas mootor.
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:11
Postitas Rein Sa
Siis pole mõtet samal ajal dushi all käia, kui köögis süüa tehakse
. Tegelikult köögikubu kasutan väga harva, kui midagi kõrbema kipub. Need mõlemad ei tööta ju pidevalt.
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:32
Postitas Rein Sa
Ja kust sa üldse tead, et ei jõua lahti lükata? Mul on wc-s 13w mootor ja jõuab seda plastist tagasilöögi klappi lahti lükata, kuskilt vahelt ei puhu ja kui vent. eest tiku leegiga kontrollida, on tõmme tugev. Dushiruumis aga on Blaubergi vent. ja sellel on õhuke kilest tagasilöögiklapp endal olemas.
