Pistikupesad/lülitid TOOSI
- Kas kollarohelised ja sinised sooned keerata rulli mööda toosi sügavamat serva?
- Mida teha pruunide juhtmetega? Ühendada lülitiga ja seejärel suruda see tagasi ja siis kruvida toosi külge? Või keerata 180 kraadi, et pruunid juhtmed spiraalse vedru moodustaksid, mida hea toosi pressida?
- Kui kasutada kinnitamiseks toosi enda kruvisid, kas oleks targem eemaldada lüliti küljest teravad nagad, mis ennast toosi seina pressiksid. Tundub võimalik, et need võivad soone isolatsiooni vigastada?
- Kas lüliti/pistiku alla jääbki suhteliselt segane pundar või oskavad professionaalid soone pikkuse valiku ja muude nippidega selle ka korrapäraseks muuta?
Küll oleks lihtne, kui pesas oleks kiuline kaabel...
Re: Pistikupesad/lülitid TOOSI
Vabas vormis tõlge ühest lõigust:
/---/On välja mõeldud hulga leidlikke lahendusi, et harutoos võimalikult juhtmeid täis panna, nii et seejuures kate peale läheks, hõlmates sealhulgas (kuid mitte üksnes): soonte hoolikat keerutamist toosis, nii et lõpuks tühja kohta ei jääks; surudes kõik sooned sisse pöidla, peopesa alumise osaga või isegi haamrivarrega. Üks võimalus on ka soontele plaat asetada ning seda kinni kruvides sooned toosi suruda. Otseoomulikult ei ole ükski variant näide korrektsest teostusest. /---/
http://www.ecmag.com/section/codes-stan ... within-box
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
See oli nüüd üks võimalk variant.
Kontekstiks, Schneideri näide:
