vana maja soojustamine ? palk+fibo
Postitatud: 09 Okt 2016, 11:20
Aastaid 10 ja rohkem tagasi, tehti vanale palkmajale juurde-ehitus fibo plokkidest. Väljast pole mingit soojustust, paljas fibo ja palk. Seest palgi osa soojustamata ja fibole mõnes toas pandud 50mm peno ja peale osb.
Kuidas oleks kõige õigem soojustada ?
1.Sauna osa fibost ja pole mingit soojustust. Sees vaid foolium ja vooder. Välja paneks peno (eps 50 või 80? 100mm? ) ja krohv. Või ei pääse nii lihtsalt ?
2.Palgi osa mõtlesin seest jättagi puhta palgi ja väljast (seest-välja): märgpuistevill (kui paksult?)-tuuletõke-distantsliist-servamata vooder. Piisab ?
3.Fibost tubades sees 50mm peno ja osb. Kuskilt kuulnud, et kahele poole peno ei panda ? Mis variandid oleks ?
Väljast peno ja krohv, seest peno ära võtta ja vill ?
