Mida arvata Vents-i toodangust?
Postitatud: 01 Okt 2016, 16:31
Postitas clondike
Kuna oleks vaja külmale pööningule panna köögikubu väljatõmbe kanalile ventilaator vahele(seni töötas kubu oma mootori pealt, aga see hirmus lärmakas ja kolib pööningule mootoriosa), siis uurisin kohalikust ehitusmarketist võimalusi. Ainsana pakuti seal sellist asja: http://www.ventilation-system.com/item/ ... parameters Tootja aga selline kahtlane - venelaste oma? Kiirusregulaatoriks pakuti seda: http://www.ventilation-system.com/cat/rs-1-300/ Minu küsimuse peale, et kas võin selle panna külmale pööningule kartmata talvel jäätumist, kehitati õlgu. On mõtet sellist asja osta või peaks kindla peale minema ja vaatama ikkagi näiteks Östbergi toodangut. Tehniliste andmete poolest jääb analoogsetele Östbergi mudelitele see Vents-i mudel alla nii voolutarbe kui ka transporditava õhu hulga poolest.
Re: Mida arvata Vents-i toodangust?
Postitatud: 03 Okt 2016, 19:46
Postitas clondike
Või milline mootor üldse sobiks kubule väliseks mootoriks pööningule? Kui palju suudab kubu rasvafilter väljutatavast õhust miskit kinni püüda, et kanaliventilaatori toimetamist see varem või hiljem segama ei hakkaks? Rasv jne.
Postitatud: 03 Okt 2016, 20:21
Postitas admin
Arvad, et see rasv kanaliventilaatorit segab aga kubu oma mitte?
Postitatud: 03 Okt 2016, 20:34
Postitas clondike
Ma ei oska midagi eriti arvata, seepärast uuringi. Käisin täna ventilatsiooniseadmeid müüvas äris ja kirjeldasin situatsiooni. Et kubuväline mootor ja külmal pööningul. Toodi Östbergi oma lauale, aga müügimees hakkas ise kokutama, et ei tea kuidas labad rasvale vastu peavad. Külmumise/mittekõlmumise kohta kehitas lihtsalt õlgu. Hetkel jäi ostmata veel.
Postitatud: 03 Okt 2016, 22:17
http://www.cliox.ee/ventilatsioon/venti ... ilaator-ck see sobib, kubus on rasvafilter mida tuleks aegajalt nõudepesumasinas pesta, pööningule võid lisaks veel teisegi viltri panna mida aegajalt lihtsalt vahetada. Ennem ventikat pane ka tagasilöögiklapp ja 120cm jäik mürasummuti , väljuvale otsale 1x laiem rest , et väljas ei sahiseks ja pööningule jäävad venttorud tuleks tuletõõkkeks isoleerida kivi või klaasvillaga.
rasva kohapealt on nii, et iga paari aasta tagant peaksid seda puhastama nagu ka köögikubu endaga, kodustes tingimustes ehk harvem. päris käed vaba süsteemi ei ole olemas
Postitatud: 09 Okt 2016, 00:35
Postitas clondike
Tänud, külaline, lingi eest! 125-sele torule on kahe võimsusega ventilaatorid, kas tasuks eelistada pigem võimsamat mudelit või toimib ka see lahjem, 40W CK A AC ventilaator 15 ruuduse köögi osas eduliselt? Mootor jääb kubust ca 6-7 meetri kaugusele ja toru teeb kaks 90 kraadist pööret.
Postitatud: 09 Okt 2016, 21:51
clondike kirjutas:Tänud, külaline, lingi eest! 125-sele torule on kahe võimsusega ventilaatorid, kas tasuks eelistada pigem võimsamat mudelit või toimib ka see lahjem, 40W CK A AC ventilaator 15 ruuduse köögi osas eduliselt? Mootor jääb kubust ca 6-7 meetri kaugusele ja toru teeb kaks 90 kraadist pööret.
Mõlemad sobivad. Kui tahad veelgi vaiksemat siis pane jämedam kanal
Postitatud: 10 Okt 2016, 10:33
Postitas Rein Sa
Ma ostsin Vents 100S ventilaatori wc-sse. Kuigi see ajarelee ja paellülitiga, siis hakkas kohe tööle niikui vooluga ühendasin ja seisma enam ei jää, enne kui voolu välja võtan, reguleerida aega ka ei saa. Täna lähen poodi, vaatan, mis räägivad. Niipalju siis selle firma toodangust minu poolt.
Postitatud: 10 Okt 2016, 16:11
Postitas clondike
Tegemist ukrainlaste toodanguga. Arenemisruumi neil paistab olevat. Poes jäi kõrvu, kuidas müüja ühele mammile seletas, et Ventsi niiskusanduriga vannitoa ventilaatorit pole mõtet võtta, kuna niiskusandur nii tundlik, et põhimõtteliselt töötab kogu aeg. Ju siis probleeme olnud.
Postitatud: 17 Okt 2016, 00:05
Postitas clondike
Täna oli siis see päev, mil elektriühendused said tehtud ja regulaator köögis paika. Tõmme on vägev, ning kuulda on ainult õhu liikumise sahinat. Kiirusregulaatoriks sai võetud sujuv, mitte astmeline ja seetõttu hakkab ventikas kiirust vähendades ebameeldivalt undama. Tuppa see ei kosta, aga pööningul ja läbi räästakasti õues on kuulda. Ega sinna vist midagi eriti teha pole, kui väga häirima hakkab, saab tekitada mootorile villa kasti ümber.
Postitatud: 17 Okt 2016, 15:27
Postitas fgh
Rein Sa kirjutas:Ma ostsin Vents 100S ventilaatori wc-sse. Kuigi see ajarelee ja paellülitiga, siis hakkas kohe tööle niikui vooluga ühendasin ja seisma enam ei jää, enne kui voolu välja võtan, reguleerida aega ka ei saa. Täna lähen poodi, vaatan, mis räägivad. Niipalju siis selle firma toodangust minu poolt.
See on praaktoodang, ilmselt müüvad sama sitta, mis aasta tagasi tellitud. Tõstsin ise ka häält ja käisin vahetamas ventikat. Tõmba nööris kaks korda ehk teed käivitamis tsükli teist korda, siis taimer töötab. Seal on mingi absurd lülitus. Samas niiskus andur ja otsetoide töötas.
Postitatud: 20 Okt 2016, 11:44
Postitas Rein Sa
fgh kirjutas:
Jah, avastasin ise ka selle, et tuleb 2 korda tõmmata, kontrollisin otste peal voolu, kui tõmmata 1 kord, siis keskmise klemmi peal on vool (ühenduskohas) ja vent. jääbki tööle, kui tõmbad teist korda, siis keskmiselt klemmilt kaob vool ja töötab valitud aja piires. Mõnes mõttes ongi hea, istud potile tõmbad 1 kord ja kui lahkud , tõmbad teist korda ja siis töötab ettemääratud aja.
Seda aga kuskil kirjas pole, ka mitte venekeelses juhendis. Poes ka ei teata sellest midagi.
