Lisainfoks siis niipalju, et vaja on kõige lihtsamat, tavalisemat puudega köetavat katelt, mis kütaks soojaks veidi üle 100 rm eramaja. Ei soovi mingit elektroonikat ega muid lisavidinaid. Lihtsalt puud ahju ja vesi soojaks.
Keskkütte katel prity ga 33
Meeliskuusk
Lugemata postitus Postitas Meeliskuusk »
Kuna keskkütte katel on meil üsna nõukaajast, siis plaanime soetada uut. Päris paljud on meid suunanud ostlema Läti poodidesse ja sealt jäi silma selline mark nagu prity ga 33. Internetis infot nagu on aga see kahjuks meie jaoks arusaamatus keeles. Silma jäi antud mark just seetõttu, et hind poole soodsam kui eestis müüdavatel kateldel. Oskab keegi kosta midagi selle toote kohta?
plb
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Keskkütte katel prity ga 33
Esiteks: sellele kõrvale on kindlasti vaja akumulatsioonipaaki. Võiks olla vähemalt kuupmeetrine, parem kui veidi suurem. Nii et liida selle hind otsa. Pluss laadimissõlm. Pluss kütteautomaatika.
Kui eelnev oli Su meelest liiast, siis osta mis tahad; kokkuvõttes maksad kõik eelpooltoodu küttekulu ja oma vaevaga ikka kinni.
meeliskuusk
Lugemata postitus Postitas meeliskuusk »
Akumulatsiooni paak on olemas, samuti nõukaaegne ja plaanis samuti välja vahetada. Mis automaatikast aga jutt? Hetkel on meil täiesti tavaline katel aastast umbes 85, paak ja vesi ringleb vabalt. Ei mingit automaatikat.
Kas see Prity katel ei toimi ilma automaatikata?
Vabandan, ei ole väga terane keskkütte teemadel.
Vabalt võib ilma automaatika olla kui ei häiri veidi kõikuv temperatuur tubades. Automaatika hoiaks stabiilsemana. Samas kui radiaatoritel on termostaadid, siis nendega hoiab ka ruumide temperatuurid ühtlased.
Pole neil kateldel mingeid hirmus suuri vahesid, vabalt võib sellise osta.
Kui akupaagi alumine ots on katla ülaservast kõrgemal, siis toimib asi vaba ringlusega ning automaatikat polegi vaja. Muul juhul jääb loomuliku ringluse korral osa akupaaki kasutamata või pidevalt toimiva pumba korral ei toimu kihistumine korralikult - vähemalt termorelee kuluks väiksesse ringi ära. Või 3T ventiil, aga nood pole sageli töökindlad.
Too Prity katel kaalub 175kg, meil müüdavad ~800EUR maksvad sama suured katlad 100kg rohkem. Arvatavasti õhema materjali tõttu Prity odavam on ja seetõttu ta arvatavasti ka kiiremini läbi põleb..
meeliskuusk
Olen Eestis ringi vaadanud aga ju siis mitte piisavalt. Minu meelest Eestist alla 1300.- üldse katelt ei leia. Kust saab 800 euri maksva katla? Kui nii soodsalt katel Eestis müügil siis poleks ju Lätist vaja tuuagai.
Oskab keegi täpsemalt juhendada, kes, kus ja mis marki müüb nii soodsalt?
990 eur eest leiab vähemalt sama võimsa malmribidega katla Eestist.
Kapsapea
