wc väljatõmme
Postitatud: 26 Sept 2016, 14:07
Majas ehitatud kunadi 75mm platiktoruga läbiviik wc-sse. Tahaks installida sinna 100mm vendi ( olemas ) . Kuidas saaks augu suuremaks ?
Plaaditud sein.
Kas nii toimiks, liimiks toru sisse, või kruviks sinna puukloksi et tsentripuuril oleks kuhu toetada? On keegi nii teinud? VÕi kuidas veel lihtsamalt saab?
El toide juba on toodud läbiviigu juurde
Re: wc väljatõmme
Postitatud: 26 Sept 2016, 14:33
Külaline kirjutas:Majas ehitatud kunadi 75mm platiktoruga läbiviik wc-sse. Tahaks installida sinna 100mm vendi ( olemas ) . Kuidas saaks augu suuremaks ?
Plaaditud sein.
ei pea auku suuremaks laskma, s**t lendab ka niisama ilmselt ventikasse ja mahub ka 75 -sest läbi. võid panna ülemineku, seina peale, uuristada seina sisse jne või ütelda mis materjalist sul see sein
Re: wc väljatõmme
Postitatud: 27 Sept 2016, 15:23
Toapoolt
Plaat 20x25, taga roheline kips, karkass, ja edasi laud, soojustus, laud, ja välis voodrilaud siis omakorda karkassil
Re: wc väljatõmme
Postitatud: 27 Sept 2016, 16:53
Külaline kirjutas:Toapoolt
ja mure on selles, et ei ole 75 -st mootorit ?
Re: wc väljatõmme
Postitatud: 28 Sept 2016, 08:12
Täpselt nii. 100 ne olemas aga kui saaks kuskilt 75 siis kasutaks seda.
Re: wc väljatõmme
Postitatud: 28 Sept 2016, 09:06
Postitas officer
...otsi ntx Oomipoest mõni sobiva mõõduga arvutiventilaator ?
Re: wc väljatõmme
Postitatud: 28 Sept 2016, 12:26
Külaline kirjutas:Täpselt nii. 100 ne olemas aga kui saaks kuskilt 75 siis kasutaks seda.
kui võimalik siis paigalda ventilaator väljapioole üleminekuga, või ka sissepoole üleminekuga . kui need variandid ei sobi siis eemalda 75 toru ja paigalda suurem, nikerdad seina suurema augu, tikksae ja pikema puuriga (laudise räsimiseks) peaks vabalt tehtav olema. ära unusta ka tagasilöögi klappi, et sisse ei puhuks
