Soovin ise teha ventilatsiooni majja, aga abi oleks veidi arvutuste juures vaja. Majal kaks korrust (viilkatusega), maht ca 320 m3.
Väjatõmbe ventilatsioon tuleb läbi telliskorstna (125mm lõõr), väljatõmme saunast ja vannitubadest (1k ja 2k). Majja tuleb ka ahi (täiendav väljatõmme). Sissetõmme läbi fresh klappide + kerise tuulutuse kaudu.
Küsimus - kui tihti peaks ruumis õhk vahetuma, kui suure läbilaskega ventilaatori ja fresh klapid peaks paigaldama?
ventilatsiooni ehitus, kuidas arvutada
Õhu ruumivahetuseks on olemas tüüpnormid (paljud on neis standardites kirjas). Vaata kasvõi soomlase raamatust "Hoone sisekliima kujundamine". Seal on sulle alustuseks vajalikud õhuvahetused pluss erinevad ventilatsiooniskeemide tegemine.
Kõigepealt paned paika ruumide õhuvahetuse ja siis koostad oma torude skeemid vastavalt sellele kuidas sul neid õnnestub vedada. Edasi torude graafikult jämedalt paika läbimõõdud.
edasi teed torustikule, kui ka kõigile valitud seadmetele kontrollarvutuse.
Samas arvesta, et ventilatsioon näib kui imelihtne siis on see teiseltpoolt mäng tulega (sõna otseses mõttes). Mitmed nüansid on kogemuslikud ja eluohtlikud (N: üks ehitas ise, kuid unustas ära, et kamina korral ventilatsioon imes töösolles suitsu koos tulega tuppa ja ise oleks ta äärepealt ka kasti pandud).
