Riiulite ehitus (suur kogus) Tallinnas
Postitatud: 17 Sept 2016, 20:41
Postitas MoetaikaH
Ootan umbakaudseid hinnapakkumisi (kuna mõistan, et hind võib pisut siia-sinna kõikuda) riiulitele.
Usun, et materjal ei ole hetkel oluline (selle muretsen ise) ning küsimus on töörahas, aga igaks juhuks mainin, et puiduna sooviks kasutada puitlaastplaati.
Riiulid ise näevad välja TAOLISED, nagu lisatud pildil, aga riiuli osas ei ole nii palju erinevaid "sahtleid". Ehk siis pikk püstine riiul omab endast 2-3 "sahtlit" (pildil kuvatud riiulil on 7).
Samuti ei eelda täpselt samasugust asja, kuna soovin saada nii soodsalt kui võimalik, aga kontseptsioon oleks taoline. Need oleksid üksteise järel kinnitatud, et siis ühe püstise riiuli mõlemal pool on torustanged ja mõlema stange otsas on need riiulid. Segane seletus, aga ehk nii on kõige paremini aru saada (ehk siis katkematu jada).
Kokku oleks selliseid riiulid+stange "bokse" vaja ca 200 tk.
Stange pikkus ca 70 cm ja riiuli laius ca 30 cm.
Ootan hinnapakkumist e-mailile moetaikah@gmail.com ning käed lööme kõige soodsama pakkujaga. Töö algus paari nädala jooksul.
TAOLISED (riiulite osa ei ole nii massiivne reaalselt kui pildil ja see pildil kuvatud on üldse nö "luksversioon", mida mina ei aja taga seoses sellega, et sooviks võimalikult soodsalt saada), aga kontseptsioon oleks taoline
