Narva plokki soojustamine
Renka85
Lugemata postitus Postitas Renka85 »
Tere, hetkel maja sein väljast sissepoole( krohv, tuhaplokk, tuuletõkkepaber, klaasvill, ruberoid, kipsikarkass ja kips). Probleem hetkel et kipsi taga viliseb tuul ja maja külm. Seinad on mitmest kohast vajunud( kuni 3cm) praod välisseinas. Mida soovitate sellega Peale hakata? Kuidas soojustada? Vajunud on arvatavasti sellest et vundamendi plokkid olevat sidumata. Muidu on paas all.
Re: Narva plokki soojustamine
3 cm praod on midagi väga võimast. Kui nüüd vundament on stabiilne, lased praod vahtu täis ja lisad väljapoole klassikalise soojustuse:
- vill karkassiga 15-20 cm, tuuletõke, distantsliist ja sellele sulle meeldiv fassaadikate.
- vahtplast 15-20 cm. Selle krohvid armeerimisvõrguga.
Vahtplastiga variant on tsipa odavam.
Seina plaanis panna vahtplast. Tōstan Aknad ka väljapoole. Põrandad on valatud sokli vahele, umbes 10cm alla seina ja sokli liitekohta. Need on soojustamata, nö aluspõrand. Kuna sokli ja vundamendi soojustamine ei pidavat eriti otstarbekas olema siis tõstaksin põrandaid 150mm soojustuse +22mm osb et saada seina soojustusega kokku. Aga mida ikkagi teha vundamendi ja sokli osaga? Kuidas kaitsta vee sattumist pragudesse et ta seal kevadeti ja sügiseti jäätuma ei hakkaks ning vundamendi mängima ei paneks? Kas oleks mõtekas lahti kaevata ja lihtsalt üle krohvida? Ootan häid mõtteid ja lahendusi.
Vundamendi teed samuti vahtplastiga aga maasisse mineva osal peaks EPS 120 olema. Reeglina kaevatakse vaid niipalju, et täisplaat ülalt alla maasisse ulatuks, seda keegi poolitada ei viitsi.
EPS krohvid. Vahtplast ise tagab piisava veekaitse, et enam sinna maapealsesse ossa enam vihmavesi ei pääse. Kui sul kuskilt aknavahest pääseb vesi hiljem soojustuse taha siis pead ikka väga lolli seinakonstruktsiooni teinud olema, et vesi ikka seina sisse voolab.
