Projerktita ventilatsiooni ehitus ja torustike vahetus
Postitatud: 27 Aug 2016, 21:40
Postitas Nipikad
Ühistul plaanis maja renoveerimise käigus vahetada torustikud ja ehitada uus ventilatsioonisüsteem (augud seintesse ja klapid), kuid nende tööde tegemiseks puudub projekt. Tegemist vana palkmaja miljööväärtusliku piirkonnas. Kas korteriomanike on sel juhul kohustus lubada nende tööde teostamist oma korteris- tegemist ju ebaseadusliku töödega?
Re: Projerktita ventilatsiooni ehitus ja torustike vahetus
Postitatud: 28 Aug 2016, 12:33
Nipikad kirjutas:Ühistul plaanis maja renoveerimise käigus vahetada torustikud ja ehitada uus ventilatsioonisüsteem (augud seintesse ja klapid), kuid nende tööde tegemiseks puudub projekt. Tegemist vana palkmaja miljööväärtusliku piirkonnas. Kas korteriomanike on sel juhul kohustus lubada nende tööde teostamist oma korteris- tegemist ju ebaseadusliku töödega?
ju tehakse seda raha puuduses, palju seal kortereid on , kui üksmeelt ühistus ei ole, siis projektita ja salaja kahjuks midagi teha ei saa
Postitatud: 29 Aug 2016, 09:47
Neid töid võib teha ilma ehitusloata kui ehitusliku osa maht ei ületa 33% (see on maja mahtu arvates ikka väga ebatõenäoline). Siiski üks kiiks tuleneb miljööväärtuslikust alast - seal nii naljalt pole lubatud maja välisilme muutmist, et tuleks tööde osas KOV nõu küsida - et kas ja mis ulatuses on vajalik maja välisilme osas kooskõlastust. On olemas ventilatsiooni osas tehnilisi lahendusi kus mingeid auke majja puurima ei pea (kasutatakse olemasolevaid võimalusi).
Üks aspekt on veel - kui suvalised jorsid omast tarkusest ventilatsiooni ehitama panna siis üsna võimalik on, et tehakse halb lahendus. Selles mõttes on ventilatsiooni projekt kasulik.
