Huum keris? Milline el kaabel?
Postitatud: 18 Aug 2016, 15:50
Sauna ehitus käsil. Leiliruum tuleb 1,5x2,1 ruutu, 2,5m kõrge. ~8m3 suur ruum.
Plaan oli Huumi elektrikeris paigaldada - kas 9kW on liiga suur sellisele ruumile? Millise ristlõikega ja millisest materjalist kaabel toiteks tuleks arvestada? Laseks selle otse kilbist sauna vedada, valades kaabli põrandabetooni,
Re: Huum keris? Milline el kaabel?
Postitatud: 18 Aug 2016, 16:06
Külaline kirjutas:Sauna ehitus käsil. Leiliruum tuleb 1,5x2,1 ruutu, 2,5m kõrge. ~8m3 suur ruum.
veakõigepealt ainult kõri ja lase elektrik paneb sulle õige kaabli
Postitatud: 18 Aug 2016, 16:15
Postitas siim514
2.2
Elektrivõrguga ühendamine
- Kerist tohib elektrivõrguga ühendada ainult sertifitseeritud elektrik.
- Ühenduskaablina tuleb kasutada kummiisolatsiooniga HO7RN-F kaablit või sellele võrdväärset.
Mudel: DROP 9
Võimsus kW: 9
Küttekehad kW: 1,5/2
Kaitse A: 3x16/1x50
Toitekaabel mm2: 5x2,5/3x10
TÄHELEPANU!
Kerise toitekaablina on keelatud kasutada kuumust mittetaluvat PVC-isolatsiooniga kaablit.
Harutoos peab olema veekindel ja see peab paiknema põrandast max 50 cm kõrgusel.
http://huum.ee/wp-content/uploads/2016/ ... 14_EST.pdf
