Kuidas vana kulunud laudpõrandat saaks uuendada nii, et see näeks välja esinduslikum. Eesmärk on seda teha võimalikult soodsalt. Oleksin juba rahul, kui lõpptulemus jääks selline nagu peale põranda pesu, kui põrand on veel niiske.
Kuna tegemist on ajutise elamispinnaga, siis midagi väga suuresti ette ei soovi võtta, välistaksin näiteks lihvimise.
Kas ehk keegi oskab soovitada millega võiks põrandat töödelda, kas on olemas selleks puhuks mingid spetsiaalsed vahendid. Õlitamine, lakkimine vast eeldab pigem eelnevat lihvimist?
Tänud ette!
kulunud tammeparkett põranda uuendamine
põrandad, põrandatööd
Re: kulunud tammeparkett põranda uuendamine
kui sul on viimistlemata või õlitatud põrand, siis emsalt põrandaseebiga pesed korralikult üle (kui võimalik siis kasutad selleks masinat) ja pärast õlitad või õlivahatad põranda ja poleerid üle (kas käsitsi või masinaga) . Masina , põrandaseebi ja õli(vaha) näiteks linconastallar86 kirjutas:Kuidas vana kulunud laudpõrandat saaks uuendada nii, et see näeks välja esinduslikum. Eesmärk on seda teha võimalikult soodsalt. Oleksin juba rahul, kui lõpptulemus jääks selline nagu peale põranda pesu, kui põrand on veel niiske.
Tänud ette!
Lugemata postitus Postitas allar86 »
Seda ei tea, kuidas varasemalt on seda põrandat töödeldud, see teeb ka olukorra keerulisemaks, eelnevalt lakitud põrandat ei ole vist soovitav õlitada?
Põrand on suhteliselt kulunud ja on näha, et mõnest kohast on, kas lakk/vaha vms. maha kulunud ja on heledam. Kui märja lapiga üle tõmmata, siis ka heledam koht näeb ilus väja.
Eesmärk on võimalikult vähese rahalise/ajalise ressursiga olukorda veidikenegi parandada, ei oota perfektset tulemust. Sellest vaates tuleks vast lakkimine soodsam? Või on veel mingeid alternatiive?
soodsam millest, mis on eelarve? hetkel ju ei olegi perfektne tulemus milleks lisaks pingutada?allar86 kirjutas: Eesmärk on võimalikult vähese rahalise/ajalise ressursiga olukorda veidikenegi parandada, ei oota perfektset tulemust. Sellest vaates tuleks vast lakkimine soodsam? Või on veel mingeid alternatiive?
kui sa ise laki või õli viimistlusel vahet ei tee, siis on raske sind aidata. lakk on tugev ja jätab selgesti eraldatava kihi puidule, õli imbub puitu ja puidu pind tundub naturaalne. Alati võid ju teve põranda üle värvida ei pea muretsema mis seal all on. Kui ise ei oska ütleda mis viimistlus on lisa pilt põrandast kaugelt ja lähedalt kulunud kohast nii, et pildile jääb kulunud koha serv ja ka tervet viimistlust.
Kui sa tahad põrandat uuesti lakkida, siis tuleb eelnevad kihid eemaldada või tasaskes lihvida (üldjuhul eemaldatakse), kui sa tahad eelnevalt lakitud põrandat õlitada, siis tuleb lakikiht eemaldada .
Kõige odavam on hooldus, kui põrand on õlitatud ja piisab korralikust pesemisest ning hooldusõlitusest ainult kulunud kohtades.
Kõige kallim, kui põrand on lakitud, siis peab ennem lihvima ja terve põranda üle lakkima.
Keskmine hind on siis, kui sa selle üle värvid , tulemus ei ole siis kindlasti perfektne ja tulevikus on veelgi kallim neid põrandaid lakkida või õlitada.
renditud eluaseme puhul on pea alati odavam vahetada elukohta korralikuma elukoha vastu.
Värvida ei soovi. Elukoha vahetus odavam ei tule
ja üldse mitte pingutada kuna on juba kulunud samuti ei soovi.
Küsin veel nii, kas näiteks väga õhuke ja õrn lakikihi peale panemine võiks midagi parenaks muuta? Või ehk on olemas mingit nõrgematoimelist lakki v vahendit, millega saavutaks lihtsalt selleise effekti nagu lapiga üle tõmmatud põranda puhul?
Odav on (kaltsukast) vaip peale panna.
tee pilt ja pane siis saab edasi soovitada, tõmbad lihtsalt, ilma aluspinda ettevalmistamata, lakiga üle rikud terve põranda äraallar86 kirjutas:Värvida ei soovi. Elukoha vahetus odavam ei tuleja üldse mitte pingutada kuna on juba kulunud samuti ei soovi.
