Palksauna pōranda tegemiseks nōu vaja.
Palkmajade teema
Reheline
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Reheline »
Teema on selline, et ait/saun palkidest sai maast üles tōstetud, mädad kaks rida ära vahetatud ja nüüd seisab hoone 5x9 m fiboplokkide peal ōhus. Nii vōiks jäädagi. Olemas on 75x200 talad, mis sobiks pōrandataladeks, esialgu tahaks pool hoonest korda teha ehk siis saunaks. Sinna tuleb kolm ruumi, istumis-, pesu-, ja leiliruum.
Mugav oleks ühtne pōrand teha alla...talad, tuuletōkkeplaat, vill 200mm ja obs plaat peale. Siis seinad ja muu.
Kas nii tehakse? Pōrand jääb ōhku. Kas pesu- ja leiliruumis osb plaadile saab hüdroisolatsiooni teha, vōi on see välistatud? Petoonkiht valada?
Iga hinnang teretulnud, kohe hakkab puhkus :)
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Palksauna pōranda tegemiseks nōu vaja.
Tere. Olen teinud 4 - 5 sauna, kus kõik 3 põrandat puidust. Kalded keset põrandat trapisuunas v. ühte seinaäärsesse pikka R/V renntrappi. Kuigi põrandaalused olid soojustamata, ei meeldinud mulle üldse laudpõrandad märgades ruumides - no, vett ei saa ju maha ajada... Tean, et aastaid tagasi tehtud põrandad olevat veel "elus"!?
Sinu soov, et pesu- ja leiliruumi põrand soojustada villaga jne. jääb alati oht, hilisemateks niiskuskahjustusteks.
Mul endal maakodus keskmisest suurem vana suitsusaun, mille remontisin ja ehitasin ümber, nö. tänapäevasema sisustuse ja teraskerisega köetavaks saunaks. Samuti on nüüd pesu- ja leiliruum eraldi ja ees kamina+riietusruum. Kaminaruumis liival puittalad ja laudpõrand, aga ilma soojustuseta. Pesu- ja leiliruumis liivaga antud kalletele laotud lappi vana hea tellispõrand, kus vuugid täidetud seguga. 100-ne malmtrapp asub kahe ruumi, pesu- ja leiliruumi tellisseina all. Pesuvesi jookseb torupidi, lähedale valatud betoonkaevu. Mõnel külmemal talvel on trapp külmunud, aga selleks on mul el. põrsasoojendi. Jah, põrand on alul külm, aga vahetult enne saunatamist ämber kuuma vett põrandale ja OK. Tellispõrandal, on plastikust moodulmatid, kaminaruumis vaip v. kaks ja keegi ei kurda.
Ah jaa, vundament on maakivist ja ringiratast...
Ma ei näinud eraldiseisva hoone soojustamisel erilist mõtet - tõsi, ka teadmisi siis polnud. Talvel nädalaga jahtub ta maha nii v. naa, kui just korragi nädala sees ei küta ja kui pikem külmaperiood, lasen vee ka välja. Eks valikuid ole mitmeid ja uuemaid. Minu valik on aastast 1987 siiani kestnud ja kestab veel. Andres
Reheline
On tänanud: 1 kord
Mis lahendusi verl oleks? Penoplast panna? Siis ei hinga asi enam kuhugile poole, mis taladega juhtub?
Talvel nädalaga....kütmata hoone jahtub paari päevaga maha, aga asi pole selles. Eesmärk on kiiresti ülesköetav hoone teha. Ja vajadusel elektriküttega ka kasutusaega pikendada.
pold
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Saunapõranda soojustamine on sellise kahtlase tasuvusega ettevõtmine.
Vanasti ei tehtud isegi äravoolu, laoti kivid talade alla ja jäeti põrandalaudadele paras vahe, et vesi alla pääseks ning ka tuulduks. Natukene kaasaegsem variant on valada pinnasele betoonikiht koos äravoolu trapiga. Selle peale puitrestid.
pionerfreak
Lugemata postitus Postitas pionerfreak »
Reheline kirjutas: 11 Juul 2016, 18:50 Tere!
Tere, uuriks siis ka et mis lahendus siis käiku läks? Nimelt endal sama probleem ees et käsitööpalksauna vaja teha leiliruumi ja pesuruumi niiskuskindel põrand, hetkel põrandaks siis alt-üles: osb-vill/karkass-kile-osb (saun postvundamendil). Kuidas siis edasi minna selle osb põrndaga, kas sinna saab edukalt hüdroisolatsiooni teha, ja mis oleks kõige mõistlikum variant põrandaks kas valada väike kiht betooni+puidust restid, laevatekk põrand või plaatida? Oleks väga tänulik kui keegi tarka nõu annaks :)
