Kuidas jätkata vana palki selle parandusel?
Postitatud: 01 Juul 2016, 11:02
				Nui neljaks, aga vähemalt 10-15 sarnast teemat läbi loetud, kuid keegi lahti ei ole kirjutanud. Kui läheb vana palkmaja alumine palgirida või nt. akna alune palk vahetusse ning soov on kasutada vana autentset palki, siis kuidas ühelt palgilt teisele üleminek ehk sidumine peaks toimuma.
Arvestama peab, et suurt tegutsemisruumi vertikaalselt ei ole ning ülevalt alla ei saa laduda. Jääb üle sikk-sakk lõigata mõlemale palgi otsale sisse ning eest sisse lükata? Kuidas sel juhul vara saab tihendada? Kui palgid ülevalt alla laduda siis lihtne linatakk vahele asetada, aga kui eest lükkad palgi seina vahele, siis kuidas ja mida vahele panna?
Palkseinale tuleb soojustus ja tuuletõke peale, kuid kuna siseseinas on soov maksimaalselt vana palki lahtiselt jätta, siis tahan võimaluse korral õige palgiga asendada, mitte prussi, reika ning vahuga.
Ees ootavad tööd: alumise palgirea vahetus, akenda alumiste palkide vahetus ning paaris kohas seina parandust veel kuhu kunagi vesi on jooksnud.
Mõtteid?
Mõtteid?
