Liuguks & seinalaudis
Postitatud: 29 Juun 2016, 15:22
On mõned küsimused liuguste kasutamise kohta.
Kui nt. esiku seina alumine osa on kaetud puitlaudisega (üks suvaline näide alloleval lingil Internetist), siis kas on võimalik sellel seinaosal kasutada liugust (uks, mis suundub vannituppa)? Probleem on selles, et kui laudise tõttu ulatub seina alumine osa rohkem väljapoole, siis kuidas uks selliselt tööle panna, et seina ülemise osa ja ukse vahele liiga suur õhuvahe ei jääks ning et uks ikka laudisest ka mööda mahuks? Kas sellisel juhul peaks uksepiidad sellevõrra kaugemale välja ulatuma? Või milliseid tehnilisi lahendusi oskate soovitada?
http://st.hzcdn.com/simgs/7521019800f6f ... throom.jpg
