1. leht 5-st
Lambipirni vahetamine
Postitatud: 10 Juun 2016, 17:36
Postitas Elise
Tere, lambil läks pirn läbi ja kodus on ka uus olemas, aga kuidas seda ise vahetada saab?
Re: Lambipirni vahetamine
Postitatud: 10 Juun 2016, 17:46
Postitas A.S.
Kui ei oska, siis ei saagi vahetada.
Postitatud: 10 Juun 2016, 18:04
Elise kirjutas:Tere, lambil läks pirn läbi ja kodus on ka uus olemas, aga kuidas seda ise vahetada saab?
Võtad ise uue pirni, lähed ise poodi ja vahetad ise veel uuema vastu?
Postitatud: 10 Juun 2016, 18:54
Postitas Elise
Sobiv pirn on olemas. Ei oska vahetada, aga õpetage. :grin:
Postitatud: 10 Juun 2016, 18:59
Postitas A.S.
Lülitad valgusti lüliti välja, eemaldad katkise pirni, paned terve pirni valgustisse, lülitad lüliti jälle sisse. Lihtne.
Oled sa ikka päris kindel, et sa isegi mitte seda ei tea, milline valgusti sul on?
Postitatud: 10 Juun 2016, 19:01
Postitas Elise
Tean ikka, on selline kollaste kellukestega lamp, 3 kellukest on ja igaühe sees on pirnid.
Postitatud: 10 Juun 2016, 19:02
Postitas Elise
Aga probleem ongi selles, et kuidas katkist piri eemaldada.
Postitatud: 10 Juun 2016, 19:05
Postitas A.S.
Katkise keerad lihtsalt välja, vastupäeva.
Postitatud: 10 Juun 2016, 19:19
Postitas Elise
Proovisin juba, ei tulnud. :dizzy:
Postitatud: 10 Juun 2016, 19:22
Postitas A.S.
Siis pead harjutama. Ostad poest purgi marineeritud kurke, tood koju ja üritad kaant lahti keerata. Senikaua proovid, kuni kaane kätte saad. Kui ei tule, siis vahepeal vitsutad veidikene putru süüa, peale seda proovid uuesti. Oled kaane lahti saanud, siis ongi õige nõks käes, nüüd lähed ja proovid pirniga sama trikki.
Uuel pirnil on ju otsas keere?
Postitatud: 10 Juun 2016, 19:51
Minu arust küll ei ole. :roll:
Postitatud: 10 Juun 2016, 19:53
Postitas A.S.
Kui ei ole, siis ei ole, ju siis on midagi muud.
Postitatud: 10 Juun 2016, 20:01
Postitas Elise
Nojah aga mismoodi siis vahetada saab?
Postitatud: 10 Juun 2016, 20:07
Postitas A.S.
Tavaliselt on inimestel telefonid, millega saab pildistada, pildi saab upload.ee peale üles laadida.
Telefoni pole, siis lambil (see on lamp, mitte "pirn" ja see, mille sisse see käib, on valgusti) on markeering. Või on lamp karbi sees, pakendil on markeering.
Alustuseks tuleks seega kindlaks teha, millest üldse jutt käib, muidu jäädki küsima.
Postitatud: 10 Juun 2016, 20:16
Postitas Elise
Kas pirn käib siis seal lambi sees??? Lambil mingit maskeeringut küll pole.
Postitatud: 10 Juun 2016, 20:21
Postitas A.S.
Pirn on see, mis puu otsas kasvab. See, mida sa vahetada üritad, see on lamp. Ja poest ostes on tavaliselt karbi sees. Ja käib see valgusti sisse.
Lambil karpi ei ole, markeeringut ei ole, pildistamise võimalust ei ole. Kurb. Proovi siis joonistada.
Postitatud: 10 Juun 2016, 21:29
Postitas Elise
Joonistada ei saa siin ju. :D Aga kas neid on siis erinevaid olemas, ostsin poest 1 pirni ja sõbranna arvas et see peaks sobima küll.
Postitatud: 10 Juun 2016, 21:39
Postitas Küülaline
Elise kirjutas:Lambil mingit maskeeringut küll pole.
Kui maskeeringut ei ole, siis peaks markeering olema, kuigi ma hakkan kahtlustama, et teiselpool kuvarit kihistatakse juba naeru.
Postitatud: 10 Juun 2016, 21:43
Postitas A.S.
Elise kirjutas:Aga kas neid on siis erinevaid olemas...
Ega väga palju erinevaid variante pole, võib olla mingit moodi keeratav (kas keeratakse mitu keerdu või väikese nurga võrra), nagu traditsiooniline hõõglamp ja võib olla lükatav-tõmmatav. Vaata seda sõbranna soovitatud asja ja mõtle (see ei ole tegelikult nii raske tegevus kui alguses võib tunduda) veidi, et kuidas see võiks pessa käia, kas torgates või keerates.
Postitatud: 10 Juun 2016, 21:44
trollontrollontrollontroll
Postitatud: 10 Juun 2016, 21:47
Postitas A.S.
Aga äkki ei ole troll, on hoopis psühholoogia/psühhiaatria tudeng? :jooma
Postitatud: 10 Juun 2016, 22:17
Postitas Elise
Seda peaksin ka mainima, et lülitit sellel lambil ei ole, läheb ise põlema liikumise peale. Kui ma nüüd lõpuks peaksingi aru saama kuidas vana pirni kätte saab, siis ega ei tohi seda näppida kui vool sees on?
Postitatud: 10 Juun 2016, 22:20
Postitas A.S.
Kui vool sees on, siis ära näpi jah. Kui tõesti mingit lülitit ega pistikut vahel pole, lülita/keera kilbist kaitse välja.
Postitatud: 10 Juun 2016, 23:08
Appi aga kuidas ma seda tean kus see kilp veel on?
Postitatud: 10 Juun 2016, 23:14
Postitas A.S.
Eks siis tuleb hakata tasapisi meelde tuletama, et millise kapi juures seda voolumõõtja näitu sai vaatamas käidud. Selle voolumõõtja lähedalt võib leida nii mõndagi, mõne kaitsme näiteks. :grin:
