Vara laius ja tapipindade vahe
Postitatud: 07 Juun 2016, 00:03
Postitas Shiim
1. Kui suur on 24cm (tahtud külgedega) palgi vara maksimaalne soovitatav laius? Olen kuulnud, et üle 60% ehk siis ca 15 cm ei tohiks olla.
2. Kui suur peaks olema järsknurga tapipindade vahe? Kas 1cm on piisav?
Re: Vara laius ja tapipindade vahe
Postitatud: 11 Juun 2016, 09:03
Postitas Külaline Peeter
Tere. Kõik nõuded peaks olema Eesti Puitmajaliidu kodulehel olemas.
60% palgi laiusest võetakse keskmiseks. Vara märkides võtad selle aluseks ja vastavalt palgi kujule see natuke muutub kas siis suuremaks või väiksemaks. (Nt. 200mm Norranurgaga palgi vara laiuseks arvestad 12cm. Maksimum mida soovitatakse on 14cm ja miinimum 9cm).
Puusalt pakkudes peaks sobima 12-18cm.
Vahe vist 0,5-1,5cm, aga vaata Putmajaliidu lehelt järele.
Postitatud: 13 Juun 2016, 08:04
Postitas Shiim
Tänan!
Sealne info: Käsitööna toodetud kantpalkide vara laius välisseintes peab olema keskmiselt 55% seina
paksusest, kuid mitte vähem kui 40% seina paksusest.
