ioonküte
ioonküte
Lugemata postitus Postitas lm »
Soov keskküttekatel (köetav kivisöe ja puiduga) töömahukuse tõttu vahetada ioonküttekatla vastu. Kui suurte kulutustega peaks arvestama 1.projekteerimiseks, 2. katel jm. materjalid ning 3.paigaldus. Millise firma poole peaks pöörduma? Eramaja, köetavat pinda 260 m2, asub Viljandis.
Aga kas oleks siis mõtekam akumulatsioonipaaki (2000l) elektritenn paigaldada (mitme kw-ne?), kas see tuleks ioonküttest odavam? Pelgan katlakivi teket.
Lugemata postitus Postitas korsten »
Aga miks mitte panna midagi, mille ülalpidamine oleks otse elektriküttest odavam? Pane parem õhk-vesi soojuspump! Firma CTC näiteks pakub 4,5kW õ-v soojuspumpa, millel lisaks 9kW el.tenn (kui ma õigesti mäletan.)lm kirjutas:Aga kas oleks siis mõtekam akumulatsioonipaaki (2000l) elektritenn paigaldada (mitme kw-ne?), kas see tuleks ioonküttest odavam? Pelgan katlakivi teket.
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
õkk-vesi soojuspump
Kui palju õ-v soojuspumbad orienteeruvalt maksavad, kas alla 90 000 ei leidu midagi?korsten kirjutas: Aga miks mitte panna midagi, mille ülalpidamine oleks otse elektriküttest odavam? Pane parem õhk-vesi soojuspump! Firma CTC näiteks pakub 4,5kW õ-v soojuspumpa, millel lisaks 9kW el.tenn (kui ma õigesti mäletan.)
õ-v
eelnev oli lihtsalt üks mõte ja konkreetselt selle eelneva aparaadi hind on ligikaudu 115000 pluss paigaldus! Tavalisi on/off õ-v soojuspumpasi on võimalik saada hinnaga alates 70 või 72000 ja pluss siis paigaldus! hind muidugi oleneb ka soojuspumba võimsusest! Ligikaudu 71000 + paigaldus on CTC 5kW õ-v soojuspump. See asi peaks töötama kuni -15 kraadini. Seega soovitaks jätta alles vana katla, ei oleks vaja elektrikatelt abiks osta ja vana katlaga saaks õ-v süsteemi aidata, kui väljas alla -15 läheb!
Re: ioonküte
Lugemata postitus Postitas arukas lugeja »
//////////////////////lm kirjutas:Soov keskküttekatel (köetav kivisöe ja puiduga) töömahukuse tõttu vahetada ioonküttekatla vastu. Kui suurte kulutustega peaks arvestama 1.projekteerimiseks, 2. katel jm. materjalid ning 3.paigaldus. Millise firma poole peaks pöörduma? Eramaja, köetavat pinda 260 m2, asub Viljandis.
ei pea olema ioonkatel,sobib 16-20 kW tavaline nn. tennidega katel ja kytteregulaator koos pooljuhtreleedega,mis hoiab katlas tapselt selle temperatuuri mis radikasse(p6randasse)vaja,s6ltuvalt valistemperatuurist.
Voolutarve sellel muidugi suur,3x23-29 A,seega liitumine tuleb kindlasti tugevamaks vormistada,iseasi,kas seal piirkonnas selleks varu on
teine v6imalus on investeerida pelletip6letisse,oletan,et see sobib olemasoleva katla ette,see ei tohiks yle 10 a vana olla ning peab soojustehniliselt korras olema
vastasel juhul laheb soojus Viljandi varestele ja sellega kaasneb ka rahakotile suurem pinge
sel juhul 6igem kohe anda see raha valja uue katla jaoks
pakkuda oleks 25 kW komplektne Taani pelletikatel koos p6leti ja salvega
hinnaklass 44 000+km
aga kysi lisa, aarexxl@hot.ee
