Saunamaja ehitus, vundament, soojustus, vesi?
Postitatud: 24 Apr 2016, 16:32
Postitas Global
Plaanis suvilasse saunamaja püsti panna vanadest palkidest mis lahti võetud.
Küsimus oleks kuidas oleks kõige odavam vundamendi lahendus?
Kas saab fibode peale ehitada? Peab ilmtingimata 1,2m vundamendi valama?
Kuna toon kaevust vee krundini ja hetkel pesemisvõimalus puudub siis tahaks jooksva vee ka sisse panna panna!
Kas peaksin soojustama ära(arvan et läheb kalliks) kuna tahan ainult suvel kasutada sauna. Olemas palgiosa saunast..
Palun abi spetsialistid!
Re: Saunamaja ehitus, vundament, soojustus, vesi?
Postitatud: 24 Apr 2016, 16:46
Postitas Kalvis
Ainult fibo all mõtlesid 4 fibokivi nurka? Palksaunal saab. Probleemsem on kuidas teha hea põrand. Liiga palju variante jääv, et anna soovide kohta rohkem infot.
Veevärk tuleb nii teha, et saaks sügisel lahkudes tühjaks lasta. Kõige parem on sukelpump, edasi peavad olema õhutus ja tühjendamiskraanid nii, et kaevu jookseks tühjaks. Loomulikult kalle ühtlaselt kaevu suunas. Boierid peavad samuti tühjendatavad olema.
Postitatud: 24 Apr 2016, 17:21
Postitas Global
Õhtust Kalvis,
Tänud vastamise eest!
Fibodega nurgast jah mõtlesin ja eks siis ka vist põrand fibode peale arvasin aga ei tea kuidas selle vajumisega on..?
Vee värgist ei tea kahjuks ise midagi ning täitsa tume maa..
Kaev on krundist 50m ning hoone ise tuleks ca 70m kaevust... Kuidas see tagasivool peaks üldse välja nägema...!!??!
Ise mõtlesin, et natukene kildu alla, siis laoks 4 fibo nurkadesse ja keskele ning sinna peale põrand...
Vee toru pean ikka kaevama traktoriga maa alt aga pole ka veel selle äravoolu lahendusest aru saanud, kui jooksev vesi, kas pean ka paagi kuskile maa alla panema et veel oleks kuskile minna või see nube suur töö ning äkki kausi metoodikaga selle lahendama aga kuhu siis see äravoolu vesi küll panna?
Postitatud: 24 Apr 2016, 20:45
Postitas keemik
70 m veetoru, et suvel mõned korrad saunas käia, tundub lihtsale inimesele veidi liiga suur kulutus. Kastmisvoolik kaevust saunani ja kausisüsteem tundub mõitlikum.
Äravool juhi maasse (muru kamara alla toru saunast meeter või paar). Pesuveele igati sobiv.
Postitatud: 25 Apr 2016, 09:16
Postitas Kalvis
Tasub siiski mõelda kohe külmakindlale variandile. Hilisem kooliraha maksmine on liiga suur.
Seega kaevust tule ikka pem toruga. Ka on kastmisvoolik kallim kui hulgihinnaga PEM, et ei näe selles pointi.
Kui kasutad sukelpumpa ja toru on kaldega maja poole siis lastes trassi õhku klapi eest, jookseb trassi gravitatsioonijõudude poolt kaevu tühjaks (klapi tagant saad majasiseselt tühjendada). Kuidas aga kaldega 50 m trass teha nii et lohke ei jää on juba ehitustehniliselt mitte kõige lihtsam lahendus. Teine variant on trass kogu ulatuses allpool külmumispiiri teha ning maja sisestuses on soojustatud kaev, kus ja kuhu saab tühjendada majsisestuse nii, et miskit lõhki ei külmu. Kaev on hästi soojustatud, vajadusel on igaks juhuks külmumisvastane küttekaabel sees. Kaevu asemel saaks kasutada maakraane aga need odavad plastikust on kehva vastupidavusega. Kõrvalteemas oli ka korralike pilt olemas aga nende hind oli ka miskit muud.
Kui hakkama ei saa, leia omale projekteerija kes veeprojekti teeb.
Postitatud: 03 Mai 2016, 21:57
Postitas sashaobrok
Palun jätke see üksik fibo sinna palkmaja alla panemata ja pange vähemalt betoonplokk või maakivi. No ei ole see pudiplokk mõeldud kandma aastakümneid ühte hoonet.
