Basseini ehitus
Postitatud: 14 Apr 2016, 17:49
Postitas jaguar 3
Paluks tarka nõu asjatundjatelt. Niisiis, ehitan välibasseini. Betoonpõrand, õõnesplokist seinad ja fibost trepp on valmis. Järgmiseks peaks kohapeal sisse "keevitama" kilest koti. Kile on päris paks, 1,5mm põhimõtteliselt nagu linoleum. Nüüd aga seisan dilemma ees: kas panna kile otse betoonile, või soojustada penoplastiga. Ehk mul on kaks varianti.
1) Panna kile otse betoonile. Sellisel juhul peaks seinad ja ka põranda tasaseks saama, sest vastasel juhul jäävad plokid ju nö. läbi kile kumama. Vesi pressib survega peale ja lõpuks kile võtab ju plokkide ja vuukide kuju. Seinad said küll ideaalselt sirged, kuid kardan ikkagi, et vuugikohad hakkavad välja paistma. Võiks muidugi nad millegiga ära pahteldada ja lihvida, et ideaalset tasapinda saavutada. Aga millega? Või hoopis krohvida kõik seinad? Ja jälle, millega?
2) Panna enne kilekoti paigaldamist penoplast seintele ja miks mitte ka põrandale. Sellisel juhul peaks peno olema mitte üle 30mm paks, muidu läheb sein liiga paksuks ja skimmer jääb lühikeseks. Peno kinnitus seintele? Seinad on märjad ja ei kuiva niipea, maas sees ikkagi. Ja jälle vuugid peno tahvlite vahel?
Esimene variant (ehk otse betoonseinale) on kõige rohkem meeltmööda mulle ja see on ka odavam. Iseasi, kas siis vesi liiga külmaks ei jää?
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 14 Apr 2016, 21:26
Postitas toomas
Ei ole projekti käepärast, et kontrollida. Kui mälu ei peta siis oli selline lahendus;
1. Veetihedast betoonist põhi. Betooni all Styrox 200 mm.
2. Seinad veetihedast betoonist, põhja ja seinte vahel tihend. Ostetud sai seda sellisest kohast nagu Langeproon. Mis see täpselt oli ei mäleta. Oli siis selline hallikat värvi paks tihenduslint, mis tuli iga 30 cm tagant kinnitada. Niiskuse toimel paisub ja igasugused lekked välistatud.
3. Hüdroisoaltsioooniks oli kahekompoente mastiks.
4. Ja siis veel kõik need plaadisegud ja muu mis seal kirjas olid.
Toomas.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 15 Apr 2016, 06:26
Postitas jaguar 3
Ei ei, ega mul plaadid ei tule. Kile, ehk "liner" ongi viimaseks siseviimistluseks. Küsimus ongi selles, kas panna kile otse betoonile või veel miskit vahele panna? Kas ilma penota bassein liiga külmaks ei jää?
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 15 Apr 2016, 07:23
Ühel mu tellijal on bassein tehtud lennuvälja maandumisraja betoonplaatidest. Kuidas ta need kokku tõmbas, ei mäleta. Sisevooderduse tegi nii, et puhastas paneelid, korralikult nakkega, vist linditas ka liitekohad ja lõpuks hüdrotas 4-5 korda. Kevadeti, enne vee sisselaskmist, vaatab basseini üle ja tõmbab värske hüdro peale. Siiani polevat veel kusagilt tilkuma hakanud ja basseinivesi ilus sinine nagu 5* hotellide brošüürilt.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 15 Apr 2016, 21:19
Postitas Plaatmeister
No hea hüdro küll, mida peab igal kevadel uuendama
Et siis vesi otse vastu hüdrotõket? Reeglina tootjad nõuavad, et hüdro peal peaks olema viimistluskiht, näit. plaat või siis teemaalgataja poolt pakutud "kilekott". Viimasel juhul pole vast hüdrot vajagi, ei oska öelda. Basseinihüdro ei pea olema just kahekomponentne, küll aga basseinidele ette nähtud, spets. lindid jne.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 08 Mär 2017, 22:57
Postitas jaguar 3
Nüüd kui bassein ammu valmis, olnud suve kasutusel ja talvegi üle eland, vastan ise oma enda küsimustele. Ehk kellegil läheb seda infot tarvis.
Niisiis, basseini ehitus, 3x6x1,5m bassein. Betoon põhi topelt armatuuriga, 17cm paks, õõnesplokist seinad armeeritud risti ja põikki. Täis valatud. Fibost nurgatrepp. Ühte nurkka üks ülemine plokk jäi panemata skimmeri tarvis. Müürisin siis sinna skimmeri. Vastasseina puurisin augu filtreeritud vee tagasivoolu läbiviigu tarvis. Ühendasin torud, paigaldasin liivafiltri.
Põrandale panin peno 5cm. Peno peale panin suured 3x1,25m välisfassaadi kivipuruplaadid sileda pinnaga ülespoole (täpselt sobisid laiuselt ja väga sile põhi sai). Nende vahelised vuugid silikooniga kinni. Seinavuugid ja trepi fibod pahteldasin ära plaatimisseguga. Lihvisin siledaks. Siis avastasin, et ikka oleks hea kui veealune valgus ka oleks. Puurisin seina 24 (või 26cm täpselt ei mäleta) läbimõõduga augu. Paigaldasin valgusti. Kõik, bassein kiletamiseks valmis.
Siis tuli kiletaja ja keevitas koti sisse. Ütles, et esimene bassein, millele paigaldab kile otse plokkidele ja vuukidele. Tavaliselt on ikka seinad krohvitud. Aga seinad ja vuugid olid nii sirged, et tulemus sai väga hea.
Valmis, vesi sisse, pump tööle. Mitte üks vuuk läbi kile ei kuma, täiesti sile pind.
Terrass ümber.
Kas soojustamata seinte tõttu on vesi külmem? Ei oska öelda, pole soojustatud basseini proovida saand. Igatahes soojem kui järvedes. Palava ilmaga väga hea, tavailmaga aga võiks soojem olla küll. Nüüdseks sai kate ka paigaldatud, mis pidi vett öösiti jahtumisest kaitsma. Eks see aasta näib mis efekti ta annab. Kui jääb ikka jahedaks paigaldan lisasoojenduse.
Ühesõnaga, väga hea sai, paremat ei oska tahta.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 21 Apr 2017, 21:36
Postitas ar7sova
Nii,aga kas paigaldasid ka veefiltri süsteemi? Suvel on see vajalik, kui ei soovi vette kloori panna.Muidugi on ka looduslikud ained ,et vesi happuks ei lähe.Kas plaanid ka paigaldada basseinile soojus/jahutus masina?
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 27 Apr 2017, 11:56
Postitas jaguar 3
Loomulikult, liivafilter. Ilma läheb vesi hapuks nädalaga. Kloor ja soolhape samuti. Soojust lisada ei plaani see aasta, aga olen mõelnud küll sellele.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 27 Apr 2017, 22:38
Postitas jaguar 3
Muide, inimestel on väga vale arusaam ja hoiak kloori suhtes. Kuidas "ei soovi kloori panna"? Kloori PEAB panema. Paraku kõiksugu "looduslikud ained" ei tööta ja ei hakka iialgi tööle. Ainus ja ainuõige on kloor. Keemia vastu ei saa. Mismõttes "kui on filter ei ole kloori vaja"? Kloor on ainus aine, mis tapab elu basseinis. Kõik arvavad et kloor haiseb. Kloor EI HAISE! Haiseb n.ö. surnud kloor, ehk kloor mis on oma töö ära teinud. Kui tekib kloori hais on vaja kloori lisada! Ja täpselt nii ongi. Mul on kloori tablett kogu aeg filtreerimis trassi vahel ja ei ühtegi haisu. Kui juba kloorihais tuleb, tähendab et miskit on keemias paigast ära ja on vaja kiiremas korras muuta vees kemikaalide sisaldust. PH paikka ja kloor ja ongi puhas ja kristallselge basseinivesi ja ei ühtegi haisu.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 27 Apr 2017, 23:09
Postitas Küülaline
See looduslike ainete jutt on väga huvitav, kloor on muide looduses väga levinud aine.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 27 Apr 2017, 23:51
Kus seda kilet hangitakse? Ja mis hinnaga?
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 28 Apr 2017, 12:36
Postitas jaguar 3
Kuskilt Saksast nad seda tellivad, need kiletajad.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 05 Veebr 2018, 10:22
Postitas Bass
Kas basseini ehitus nõuab ka ehitusluba? Kas ja millised on üldse piirangud?
Kas Jaguar pilte ka on tehtud basseinist? Mis sul iseehitades basseini hinna suurusjärk tuli?
PArimat!
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 05 Veebr 2018, 11:32
Bassein on rajatis ja kõik sõltub suurusest. Kuni 60 m2 saad ehitusteatisega hakkama.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 03 Mär 2018, 19:48
Postitas jaguar3
Bass kirjutas: 05 Veebr 2018, 10:22
PArimat!
Ei ma teind mingit luba, saatsin lihtsalt ehitusteatise KOV-le, joonistasin ja kirjutasin millega tegemist. Kurat, seda hinda enam ei mäleta. Plokke läks mitu alust, betoon, armatuur, kopp, pinnase äravedu, mehed appi valama, armeerima, seinad lasin laduda sirgelt müürsepal, see võis maksta kokku kõik äkki mingi 2500-3000? Võin ka eksida, ei mäleta. Siis kile keevitamine: see maksis 1200 koos materjaliga. Basseinitehnika: äkki 500? Jälle täpselt ei mäleta. Terrass. Seda ei mäleta kohe kindlalt, sest terrass sai ehitatud mitmes, lausa kolmes etapis. Ja siis igasugu pudipadi juhtmed releed maandused jne. No 5k läks kindlasti, kui mitte 6.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 05 Mär 2018, 17:55
Postitas Bass
Aitähh!
Väga ilus tulemus!
Kes kiletamise tegi? Kui palju neid erinevaid kiletamise pakkujaid on eestis?
Kõikvõimas internet on täis erilahendusi. Tekkis mõtte merekonteiner pooleks lõigata ja sellest bassein teha.
http://adaptainer.co.uk/container-conve ... ale-price/
Huvitav, kas on võimalik ka merekonteineri pealmine osa panna alumise poole kõrvale ja vahesein ära võtta- pealmine ja alumine kokku liita. Nii saaks tavapärase 2300 laiuse asemel suisa 4600!?
Lihtsalt äkki see 2300 kitsaks jääb..
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 05 Mär 2018, 17:56
Postitas Bass
Ja kas kütad basseini talvel ja kui siis millega?
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 07 Mär 2018, 09:50
Postitas jaguar 3
Mina küll ei hakkaks merekonteineriga jamama, liiga keeruliseks läheb minumeelest. Pooleks lõigatuna kaotab konteiner oma jäikuse, küljed vajuvad sisse pinnase survel, vaja jäigastavaid lisakonstruktsioone mingisuguse vitsa näol ümber teha. Ja veel siseviimistlus. Ei tea, ei oska kommenteerida, võib liiga keeruliseks ja kalliks lõppkokkuvõttes minna ja tulemus ideaalist kauge. Elukogemus on näidanud et igasugused "odavamalt läbi ajamise" ideed lähevad lõpuks kallimaks maksma.
Ei küta talvel, kasutan saunast hüppamiseks esimeste suuremate külmadeni, siis lasen vee välja. See aasta sai vesi jaanuaris alles välja. Suveks aga hakkan korraliku päikesekütet tegema, jääb külmaks.
Kiletajatest niipalju et neid on mitu. Paljud aga tahavad ettemaksu saada et kilet tellida. Mina sain Tartu firma kaudu erakiletaja. Tuli oma kilega, tegi valmis kahe päevaga ja siis sai tasu.
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 13 Mär 2018, 15:55
Postitas Bass
Kas kiletaja kontakti saad jagada?
Re: Basseini ehitus
Postitatud: 13 Mär 2018, 20:09
Postitas jaguar 3
Eraldi tema kontakti pole ja reklaami ka ei teeks. Aga googelda basseinifirma Tartust (üks ainult ongi seal minumeelest), ütle et see Valgast vend kellele ta tegi paar aastat tagasi, see soovitas, ja saadki kontakti.
