Kilbi pealüliti paigaldamine pinge all
Postitatud: 30 Mär 2016, 10:28
Postitas Pealüliti
Tööks oleks trepikojakilbi peaautomaadi vahetus pealüliti vastu nii, et elektrikatkestust ei toimu, kuna see võtaks tervelt püstikult voolu. Kas see on võimalik ning kas keegi oskab ja on nõus selle ära tegema. 3x230V, peaautomaati sisenevad ja väljuvad 6mm2 ühetraadilised vaskjuhtmed.
Asub Tallinnas.
Kui kellelgi tekib küsimus, kas peaautomaati ei jäägi alles, siis jääb küll, see hakkab asetsema pärast pealülitit.
Re: Kilbi pealüliti paigaldamine pinge all
Postitatud: 30 Mär 2016, 13:43
Postitas fastteam
Tere Nõus suht soodsa hinnaga selle väikse töö tegema. Samas ka mõõdistan üle kas paigaldatud kaitse vastab. Vajadusel ka kogu TJA nõuetele vastav dokumentatsioon, et asi oleks ametlik. Kirjuta mulle julgesti elektrik55 ätt hot.ee
Postitatud: 30 Mär 2016, 14:55
Postitas officer
...ilmselt töö teostaja (söestunud keha) matus tellija kulul?
Postitatud: 30 Mär 2016, 17:29
Postitas meha23
Selliseid asju nüüd voolu alla küll ei tehta! Kes teeb see püsti hull, või soov kiirelt laudade vahele saada.
Postitatud: 30 Mär 2016, 21:17
Postitas 6kantv6ti
Jälgin teemat.
Endal ka millalgi umbes sarnast asja vaja, et postist tulev kaabel korra maja küljest lahti ühendada selleks, et saaks maja sees kaasaegsed kaablid vedada koos uue pealülitiga. Maksumaksja poolt toetatud monopoolsele ettevõttele peab selle töö eest maksma 500€ katuseraha lipsumeestele ülikonna ostmiseks, mis koosneb 48€ töötund, kohaletulek 40€, sisse ja väljalülitamise tasu 44€ ja siis veel mingid X summad mis pannakse hinnapakkumisse reale "muud kulud".
Kui kellelgi on huvi, võib privaatsõnumiga ühendust võtta, minu loogika ütleb, et see on tehtav töö nendele kes asja tunnevad ja oskavad elektrit karta.
Postitatud: 05 Apr 2016, 12:55
Postitas saladeko
Plommid pead ikka eemaldama! Kui plommid eemaldatud, siis saab pinge all lahti otsad ühendada ja saad oma peakaitsme vahetada.
Postitatud: 05 Apr 2016, 15:15
Postitas fastteam
Mõnel juhul ei pruugi plomme olla.
Postitatud: 05 Apr 2016, 16:26
Postitas saladeko
Sellisel juhul on need plommid eespool ja ei ole vaja ka lahtiühendamist, kuna peakaitsmest saab ju välja võtta!
Postitatud: 05 Apr 2016, 19:56
Postitas Voolupulk
saladeko kirjutas:Sellisel juhul on need plommid eespool ja ei ole vaja ka lahtiühendamist, kuna peakaitsmest saab ju välja võtta!
Mõeldud oli ilmselt seda, et osades kohtades on pealülitid veel vanad veneaegsed, millel plommimise võimalust polnud, Tartu põhjal võin öelda, et aastas paar-kolm sellist tuleb ikka ette, maakohtades ehk rohkemgi. Ettevõtmise enda kohta ei oska ma midagi tarka kosta, elektriku seisukohalt on tegemist lauslollusega...
