Kuna on plaan fassaad EPS 60 Silver abil soojustada ja ehitajaga vesteldes tekkis paar küsimust.
Ehk on kellelgi kogemusi ning oskab vastata?
1. Sokkel tuleb 100mm ja sein 200mm(100mm+100mm) EPS60 Silver soojustusega. Ehitaja väidab, et sellises soklis pole sokliprofiili ja veenina vaja, kuna seina soojustus ulatub 100mm üle sokliosa ja sokliprofiil jääb sinna vaid külmasillaks.
2. Juhendites kirjas, et liimitakse vaid plaadi tagumised küljed, servad lähevad tihedalt üksteise vastu. Ehitaja väidab, et plaatide servad tuleb ka PU liimvahuga kokku liimida.
3. Enam ei leidnud aga kunagi lugesin siit foorumist, et ei soovitata EPS fassaadi kahes kihis vuukide ülekattega seinale panna. Kas see kehtib ikka veel, mitmes kohas näinud, et just nii tehakse?
4. Ehitaja väidab, et ainus EPS plaat, mis kõlbab on reidenplaat toode. Tema arvates Polarfoam ja Proplast ei vasta sertifikaadile? Ise leidsin vaid ühe vihje siit foorumis, et oli probleeme polarfoam mõõtude ja kumerusega. Kas kellelgi on kogemusi nende tootjate toodanguga?
Tänud vastuste eest.
EPS 60 Silver paigaldus ja kvaliteet
Vali teine
Re: EPS 60 Silver paigaldus ja kvaliteet
Lugemata postitus Postitas Vali teine »
firma, kellel kogemusi rohkem või kes oskab kaasaegseid uusi materjale kasutada.
http://ecostock.ee/referentsid/
http://korteriuhistu.evicon.ee/tehtud-t ... rueerimine
http://radivaehitus.ee/fassaadide-sooju ... htud-tood/
Piisab näiteks ka erinevatesse otsingumootoritesse sisestada EPS Silver60 ja info tuleb.
Mul aasta aega peale ostmist Polarfoami 60-se "halli" plaadi pikkus, vähemaslt selle oma, mille üle mõõtsin, on 1200mm +/-2mm (mõõdulindiga kiirelt mõõtmise täpsus) ja silmaga vaadates tunduvad nii 100mm kui 50mm paksused plaadid igati sirgetena.
